Текущее время: 14 мар 2026 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 11:03
Помогите советом, пожайлуста ! КЗ устранил.коротнули два проводка ,один на матрицу(чер) другой на инвертер(зел). питание на инвертер есть-18.9 v ;2.3 v. на матрице 3.3v .ноут ведет себя следующим образом; включаеться,инициализации нет,черный экран(и внешний), dvd стартует,жесткий нет. мигает капс лок. дико извиняюсь если тема не втему. спасибо...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 11:14
Для начала вообще отключите шлейф и попробуйте стартануть на внешний моник. Если не прокатит, то проблема вовсем не в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 11:33
уточнение-кз было по питанию инвертера (зел.провод-18.9v) мог-бы слететь биос в таком случае...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 15:43
измерил напряжения -проц( интел)-0.995 и1.06v видео(gf 9600gt 512mb) -1.1v /0.9v /1.8v. север-1.0 и1.8v юг-AF82801 -3.3 /1.6/2.8v память-1.8v может это талкнет на какую идею...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 21:40
наверное закрою тему,нашел отличный сервис -http://www.youtube.com/watch?v=GAwvCW5c6zQ&feature=related
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 22:34
посмотрел я ваш ролик и сразу детство вспомнил,ходил я тогда в зоопарк,а там в клетке обезьяны сидели и целый день крутили какуюту херню,им служащие сутра дадут какой нибудь прибор и они его крутят целый день. :lol:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 00:46
В таком случае, с огромной вероятностью мультяк на помойку. Там вроде kb926qf стоит или схожий.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 01:03
мать -DAQT6AMB8FO REV F извиняюсь за торможение, сегодня разгадал эту тайну и может подкинут и схему ,нашел человека в форуме который шаманил над этой платой а пока огромное спасибо тебе, Алексей !!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 01:15
да,ты был прав Алексей мльтик стоит KB3926QF
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 01:19
Значит мульт на свалку, и диод на INV_PW, возможно он даже вздулся.
Схемы под рукой нет, так что точно не скажу на какой ноге он сидит. (если не ошибаюсь - 21) можно прозвонить с диода на инвертер
Я не очень верю, но если нереально повезло, то возможно только диод помер. Но шансы малы.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 01:42
ты имееш ввиду питание на инвертер ? оно есть 18.9 извини если не так понял,просто я еще в танке, в наличии есть желание и тестер ...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 01:44
Значит диод выжил... к сожалению.
Если не забуду, завтра кину кусок схемы с мультиком.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 01:56
прозвонил диоды вокруг мультика и на всех имееться 3.3 в на входе и выходе
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 10:52
так я не понял,вы включили голую плату?лично я бы подкинул южник для диагностики.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 19:37
Спасибо тебе, Алексей еще раз за почту,теперь буду все это дело разжовывать.плана пока нет никакого но как говориться; аппетит приходит во время еды...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 01:09
:s_o_s: длжно-ли быть напряжение (18.9в) при подключении питания (выкл.ноутбуке)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 01:12
извиняюсь...на инвертере.
На ивертере - да.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 01:19
по схеме я нигде не обнаружил такое напряжение.на точке где указано питание инвертера стоит +VIN. уних что цифры кончились?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 02:53
Это нормально, т.к. инвертеры бывают на разное входное напряжение, т.е. чем он питается надо смотреть на схеме инвертера.
Если питание есть, то осталось найти где просели INV_ENA (5В)и BRITH. Наводку я уже давал и не только.
Если есть желание учиться, то вперед :ya-za:
Вся... т.е. ВСЯ необходимая информация есть!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 20:28
Слушай, Леша ! поскольку меня занесло в тупик я решил вспомнить как все произошло.закрыл его как обычно. на следующий день ; открыл , включил (на батарее), после 4-5 сек. подключил блок питания и вот на этом моменте и произошло кз. это точно поскольку я это услышал. после этого индикатор питания стал моргать в пол -накала.как я понимаю кз произошло где-то в момент загруски БИОС . включал я его в этом состоянии раза 3-4 и странно что ничего не згорело, значит сработала защита и может только биос и убило ? пост карта в моем случае может пролить свет ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 01:37
Пост-карта вероятно прольет свет, на этой платформе она работает.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:14
Еще обнаружил такую вещь.....царапины на камне видео-чипа, отсюда и вывод,почему в последнее время в играх он грелся до 80 гр. получается и видео-чип надо менять?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:26
Царапины и сколы - разные вещи. Если чуть заметная царапина, то это ерунда, но это может быть не царапиной, а пополам треснувшим кристаллом. Такое тоже случается и это хрен увидешь, пока не протрешь начисто и не приглядишься.
Так в чем собственно проблема? В отсутствие подсветки или более глобально?
ЗЫ фото много вопросов откинет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:59
там не царапина а сколы.я соорудил микроскоп из старой видеокамеры и обнаружил сколы по диагонали ,целый ручей так что думаю это не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 13:14
Дык у меня аппарат не загружается; кулер набирает обороты потом стихает, Экран черный, втом числе и внешний. Девайсы стартуют. Писков никаких,пробовал с памьятью и без. Сам не выключается. Выключается нормально. Мигает капс лок .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 13:17
[quote="Lexis (Школин Алексей) В отсутствие подсветки или более глобально?[/quote]
как можно давать советы ,если ты даже в суть вопроса не вникаешь. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 14:36
Может я по неопытности не так проблему излагаю ???????
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:40
ВСЮ ветку прочитай, флудераст.
Проблема была изложена дважды. Но на сколько я понял, в последний раз инфа "осутствие подсветки" была изменена на "отсутствие страта", по причине КЗ в шлейфе инвертера. Если так, то в обоих случаях - мульт.
После замены, если не появится нормальное изображение, то просто будет отсутствовать подсветка, а это уже проще - обвязка мульта. Максимум диод, резистор и/или транзистор. Больше там ничего нет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 19:57
первый флуд, и тут же ты сам себя в клетке увидел.
Сам понял чего написал?
Вот как раз советы от Алексея толковы, в отличии от Вашего флуда, догогой Андрюля, босс, фигаро, прекрасный и прочее, прочее, прочее...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
