Текущее время: 27 апр 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Asus W7S сбит резистор
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 17:38
Приветствую мастеров. Прошу помощи в восстановлении работоспособности ноутбука Asus W7S. Ноутбук не запускается с кнопки, сбит резистор около ЮМ. Сам ЮМ прилично нагревается (возможно он вішел из строя). Позиционное значение резистора не укажу - не подписано на плате. Резистор находится у ключа моста, первый из "тройки" (которая расположена рядом с отверстием). Подскажите пожалуйста номинал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus W7S сбит резистор
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 03:53
Уважаемый!
для начала отпишитесь по проблеме правильно,
то есть так как этого требуют правила форума
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5618
Во вторых раз греется сильно Юг, позвоните питание оного на предмет "козочки" или DATA+ b DATA- относительно земли.
если есть контакт то это плохо мост поз замену.
Радиотехника это наука о контактах, либо он есть там где его не должно быть , либо его нет там где он нужен
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 01:43
юг нагревается даже без нажатия на кнопку, сразу при подключении источника?
если да, то резистор вам не поможет....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 22:40
Умничают тут как всегда... Есть четко посталенный вопрос:
Да и
sibiryk писал(а):
Уважаемый!
Проблема - неизвестный номинал, чего тут еще отписывать? И про мост тут никто никого не спрашивает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 04:43
Проблема - неизвестный номинал, чего тут еще отписывать? И про мост тут никто никого не спрашивает.[/quote]
Уважаемый Вы зря так ёрничаете. Указывать платформу перед тем как задавать вопрос диктует сама жизнь а не прихоть модераторов.
Чтобы посмотреть номинал нужна как раз информация по парт номеру системной платы.
Вас никто не хотел задеть, просто название бука очень чвсто в практическом плане ничего не даёт, разве, что диагностику по типовым неисправностям.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 18:18
Отписываюсь о модели ноутбука : Asus W7S
На плате написано W7S Main Board P/N 08g27ws0020I Rev 2.0
Теперь о проблеме : с резистором почти разобрался - запаял 0 и всё заработало :). Ноут прошёл все тесты и я его отдал.
Но через пару дней принесли обратно - сгорел по питанию. Мигает индикатор батареи, сломан разъём подключения ЗУ. После осмотра нашёл 5 пробитых транзисторов : один из пары около разъёма ЗУ, пара около граф.чипа, один около MAX8743, один около maxim 8632e. Заменил разъём для ЗУ, заменил транзисторы - индикатор больше не мигает но и с кнопки не ноут запускается. На кнопке 3.3В есть.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 21:14
После замены TPS51020, MAX8743 и пробитых транзисторов всё заработало. Но к сожалению недолго всё работало. Через 2 месяца ноутбук опять поломался, вернее поломали - напоили пивом. И в этот раз досталось СМ. Клиент решил купить новый нетбук.
P.S. Как выяснилось он купил этот ноут с рук, без документов. Покупал вроде как рабочий, а всё равно пришлось ремонтировать - сначала резистор, а потом сгорела зарядка.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 22:29
... тако у бук судьба :(
