Текущее время: 27 апр 2026 14:21
 Заголовок сообщения: HP ez5300 белый экран
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 13:09
После замены шлейфа на течпад, решил еще раз проверить ноут, подключил шлейфа от матрици к материнки, вроде как показалась маленькая темно-желтая точка в разъеме, ни запаха ни дыма небыло, после включения ноута белый экран, на внешний монитор картинка нормальная, где чего искать не знаю, может кто что подскажет???
 Заголовок сообщения: Re: HP ez5300 белый экран
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 13:18
питание на матрицу пропало... ищите 3 вольта в разъеме
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 17:24
3 вольта есть, причем на нескольких ножках, а должно быть 5 вольт? Или нет? может есть распиновка разъема.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 17:41
Есть два варианта :
Или сгорело и запахло на самой матрице или инверторе.
Либо на мат плате только без спецэфектов..
В обоих случаях нада проверять ВСЕ. Если реч идет о попытке домашнего ремонта, то лучше ничего более не предпринимать и не включать его лишний раз и вести в СЦ.
Тарасенко Василий Юриевич
Украина, Донецк.
Совесть нада иметь в наличии, а не во все щели.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 04:02
Ремонтирую сам, имею небольшой сервисный центр, с ноутами начил заниматся недавно, матрица, инвертор и шлейф в порядке (проверено), видимо что то с мат платой, но где копать не понятно.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 04:42
Входные транзисторы питания матрицы проверьте. (маленькие 3-ногие бздычки)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 06:25
Они находятся с двух сторон на плате возле разъема? Там как раз по три с каждой стороны. Сейчас посмотрю.
