Текущее время: 26 апр 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 12:29
Доброго времени суток, ноутбук Samsung r55 проблема такого рода, виснет в самом начале на загрузке биоса, запускал через ф12 и далее через безопасный работает все прекрасно, а не через безопасный выдает синий экран
Прошу помочь :ny_tik:
S7300в31.JPG [ 80.19 КБ | Просмотров: 346 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 13:04
Или драйверы видео или сам видеочип сдох. Второе более вероятно.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 13:48
удалил драйвера в безoпаснoм режиме, все нoрм запустился, нo прoблема oсталась, так же виснет при запуске
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:03
потестить жесткий, память
есть отдельный тест для видеопамяти
если стоит очередная сборка от идиотов, рекомендую переинсталить
