Текущее время: 12 мар 2026 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 16:07
Radist73 писал(а):
, похоже что Асус выкладывает кривые биосы, давая тем самым заработок сервисам.
не попадал я еще на такое, другое дело, что невсегда лежит бинарник, готовый к прошиванию программатором и нужно его распаковать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 19:12
Сегодня утром было нечто похожее на новмальный запуск.
Очередной раз включил пациента, но в более собраном состоянии.
Он всё так же весело засветил индикатором HDD, зашкрябал приводом, и тут появилась заставка как при нормальном включении, определилась память, винт, и прочее. Т.к в тот момент клава небыла подключена никуда зайти не смог. Выключил, подключил клаву, снова включил и всё.... тёмный экран.
Что это было ???
Вспомнил одну деталь...
Первые включения после востановления контакта с D2 флешки и EC, были без RAM при этом был чёрный экран и шкряб-шкряб приводом.
Когда я вставил RAM, произошёл "нормальный запуск" но в этот момент клавы небыло, по этому выключил, и после этого бук больше не включился только "шкряб-шкряб" приводом.
Сегодня перепрошил флешку биоса на програматоре, залил версию 207 вместо 214й.
Включил, бук мигнул всеми индикаторами засветился монитор, и всё погасло.
Последующие включения приводут только к стандартному "шкряб-шкряб".
Получается интересная ситуация, похоже на вновь прошитом биосе происходит запуск, затем система что-то проверяет и модифицирует данные во флешке таким образом что бы управление передавалось boot блоку.
Попробую прочитать "модифицированную" флешку и выяснить что изменилось.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 22:58
Всем спасибо, всё закончилось хорошо !!!
С большим трудом добыл за океаном родную флешку биоса, прошил программатором, и всё сразу завелось и стало работать как нужно.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 00:32
Это получается, что на замену БИОСа ушло 6.5 месяцев??? :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 14:59
Думаю зря вы обрадовались... классическая проблема на этой матери- смерть юга ATI450- его то и заменить надо. Косвенные признаки его смерти- отваливающиеся USB,клава. ИМХО он просто отлежался и на время ожил или подогрев юга при пайке флеши его оживил.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 15:02
ПыСы: насколько помню, эта моделька не стартует( POST00) с вытащеной батарейкой CMOS. Видимо нет там сборочки диодов с +3VA на питание часиков
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 16:46
Там еще расположение южного моста неудачное, возможен отрыв из-за нагрузки на корпус в районе HDD
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
