Текущее время: 14 июн 2026 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 15:30
На внешний монитор всё ок и еще нет сигнала включения инвертора. При переключении встроенного-отдельного видеочипа ничего не меняется. Матрица-инвертор-шлейфы проверял на другом ноуте. На некоторых цветах в порядке, некоторые сильно полосят.
Есть шансы обойтись без замены видео?
100831-221313.jpg [ 42.65 КБ | Просмотров: 1872 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 16:12
Попробуйте прошивку основного BIOS, в нем встроен и видеобиос, там же компонент по работе с дисплеями.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 16:14
Так же возможно не проходит чтение EDID кода матрицы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 21:36
Судя по характеру - обрыв одного провода из дифсигнала LVDS, проверяется - прозвонкой относительно земли на шлейфе матрицы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:00
Биос перепрошил-ничего не изменилось.
90% умер видеочип
7% проблемы со шлейфом
3% проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:23
какие то странные полосы.насчёт шлейфа не согласен.бал бы шлейф ,всё бы изображение было бы в полосах,насчёт матрицы тоже не согласен,была бы матрица,то тоже всё изображение было в полосах.а там показывает внизу картинку идеально.кажеться что то сразрешением.я бы начал с дров. :-):
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:25
чё то не вьехал.как нет сигнала включение инвертора.если картинка показывает.или это внешний монитор?если внешний то видюк в топку.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:37
Можно попробовать дунуть на видеочип для диагностики
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:39
figaro посадил контакт включения инвертора на 3,3.
Алексей. Умер или есть вероятность что отпаялся от платы? Какой чип скорее?
Вот такие картинки показывает по всей палитре..
Первая со встроеной в чипсет
int.jpg [ 204.37 КБ | Просмотров: 1834 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:42
и с 2600:
ext.jpg [ 185.36 КБ | Просмотров: 1833 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:12
Сразу оба сдохнуть не могут, яб начал с прозвона сигнальных резисторов в обвязке подключения шлейфа матрицы к материнке.
Это при условии, шлейф и матрица проверялись.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:20
Согласен + отсутствие напряжения на включение инвертора
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:43
Вроде как используется только один выход на матрицу в каком-то из чипов..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:46
Я что-то не совсем понял, это изображения с внешнего монитора или как? На матрицу изображение вообще идет (пусть без подсветки) ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:57
Lexis (Школин Алексей) Матрица пока с постоянно включенном инвертором- как показывает см выше, в биос можно переключать интегрированую и внешнюю. На внешний монитор показывает нормально.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:58
без подсветки на матрице те же артефакты, только я глаза поломал чтобы их заметить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:03
Стопудово обвязка чипа дурит. Явно один сигнал отсутствует. Плата при перестановке не вздулась? возможно какое-нить переходное отверстие дурит. Если есть схема, то стоит проверить все сигналы на матрицу с чипа.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:11
Я имел в виду прозванивать не сам шлейф, а всю цепь LVDS относительно земли на отключенном разьеме матрицы до самого севера на предмет, обрыва, пробоя. Допустим у Вас загнулся штырек (- LVDS differential data input (G1-G5, B0-B1) (odd pixels)) и лег на землю - сигнал то пройдет, но с дикими искажениями. Просто такое уже было. При этом картинка была, цвета были, но все с цифровыми шумами.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:15
oldg абсолютно прав, учитывая, что с обоих чипов идут помехи.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:23
да где их искать-то, там даже долбаный энабл от инвертора куда-то в текстолит с концами уходит
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:37
бл-н! Берем даташит на любую матрицу, смотрим куда приходят LVDS, звоним их об землю, предварительно отключив матрицу. все линии дифсигналов должны показать примерно одинаковое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:43
Если питание 19В есть, то INV_ENA идет в мульт. Но инвертер, это полная фигня, его и в обход легко запустить, сейчас главное с помехами разобраться.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:11
ЗАМЕНА GF-GO7600-N-A2 можно такой GF-GO7600-H-N-A2
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:15
Это вопрос или утверждение?
Если вопрос, то ДА. Если утверждение, то практически на любой 7600 или G73 можно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 04:14
mixa2
Прошу - пожалуйста, пишите свои сообщения понятным языком для других людей. У нас тут не клуб криптографов и любителей шифровок.
Надоело, чесслово.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 10:47
Там АМД х1200 и HD2600
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 10:57
Gaal Gyorgy так ты вроде русский
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 10:59
Lexis (Школин Алексей) эти чипы хорошо меняются и взаимо заменяемые :-):
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:06
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=25424 так, чтоб не потерялось.
