Текущее время: 12 ноя 2025 15:52
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 14:01
Здравствуйте! У меня на ноутбуке Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2065 кажется сгорела видеокарта (такой вердикт вынес сосед, он занимается ремонтом компьютеров). Там стоит видеокарта Ati Mobility Radeon X300. Ремонтиники, кто знает скажите на какую можно заменить в данном ноутбуке??? И еще скажите пожалуйста как должен вести себя бук без видяхи и со сгоревшей видяхой??? Что бы действительно понять что это в ней дело. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 18:53
Ну пищать на видео должен, либо включать подсветку и не давать картинку, либо артефакры. Либо белый экран...
Я менял на 8400M GS с чипом G86-630-A2. Первая попавшася по габаритам что было под рукой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 12:43
Ок , есть возможность купить 8600GS на 512. Интересно она подойдет? Попробую, если подойдет дам знать...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 15:24
пойдёт любая ММХ 1-2 карта
проблема в мелкой переделке
с видеокарты родные крепёжные стойки для радиатора выпаиваются и впаиваются в новую карту
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 15:47
Всем спасибо!! Буду пробовать!!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 17:18
может кому пригодится:
Поставил я 8600gs.. не влезала по размеру - пришлось отпиливать два ребра жескости у самого корпуса, но это еще полбеды, поставил, изображение появилось, а подсветка нет. Перетыкал раз 10. Сделали подсветку, как мне объяснили взяли напряжение для подсветки с изображения(ну вы понимаете). Видекарта жестко грелась, и через 25 дней начало показывать както через пиксель=)) Предложили заменить видеочип или прогреть этот, выбрал второе. До сих пор пашет хоть бы хны*) Вотъ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 18:50
Это не нормально
жди последствия, причем скоро! Если чип перегревается значит что то не правильно сделали с системой охлаждения, ну а про прогрев это вообще говорить не стоит, Вы что надеетесь что после этого оно будет нормально работать? Только замена !!! и доведения все до ума!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 18:52
Извиняюсь не ту цитату вставил!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 19:30
Мне объяснили, что она греется, потому что она толи 25-ти, толи 35-ти ваттная, а штатная должна быть всего 15Вт (на этом буке). Если ещё раз отпадет видеочип, то уже буду менять, причем стараться найти нужной мощности рассеивания.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 04:23
Правильно говорят.
МХМ1 от МХМ2 отличается только тепловыделением. Для них есть стандартные параметры, как понятие TDP. Фактически, если к ноуту, который поддерживает только MXM1, можно прилудить кусок железа, и он станет отвечать стандартам TDP для MXM2, а вот с MXM3 все сложнее, т.к. там сама видяха в полтора раза длиннее.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 04:26
ЗЫ Только не надо путать тепловыделение чипа и требования к термалпаду для данного чипа.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:15
Lexis, ясно(про что они)! Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], juriklab, Lupik2, Yandex [Bot]
