Текущее время: 27 апр 2026 23:17
 Заголовок сообщения: HP nx7400 невидит HDD
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:05
хотелось бы выяснить откуда у HP питание на жесткий идет? 5 вольт есть а 3.33В нету пролазил всю материнку ничего ненашел невероятно странно
 Заголовок сообщения: Re: HP nx7400 невидит HDD
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:21
А зачем для питания hdd 3,3 ВОЛЬТ.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:30
Вот
Безымянный.jpg [ 33.14 КБ | Просмотров: 751 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:37
ну так же HDD питается 5В 12В 3.3В. Но 12Вольт в ноуте нету. замерил на другой матери 3.3В 5В присутствуют. в режиме Bit shift ноут невидит HDD/ если поставить LBA то жесткий видит и ноут валится в синьку. Винду хочу поставить пишет нету жестких диских.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:38
а это у вас схема какрас HP как у меня? сли можно дайте сервис мануал
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:43
А какую операционку пытаетесь ставить.
если XP то без sata драйверов она не видит HDD.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:47
а хотя все возможно. щас попробую LiveCD запустиь и если увидит значит все :cool_cool: . мне схема нужна у него еще проблема с зарядкой. АКБ не заряжает ШИМ заряда ненашел все постоено на транзисторах
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:48
Да это распиновка HDD конектора с вашего апрата.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:53
Так не бывает у авс шим BQ24703 :-):
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 11:13
а все инженеры говорят что чудес не бывает ноут по мистическим причинам запустился винда нормально загрузилась. вот осталась зарядка щас попробую шимчик поменять
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 13:33
какие 12 в буке на винт? Окснись, батенька. +5 и все, в данном случае.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:10
да я и неговорю что в ноуте винт питается 12В. я распиновку самого винта называю
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 18:20
вы не распиновку винта, а распиновку сата питалова дали. даже подавляющее большинство 3-х дюймовых винтов не использует 3,3 вольта.. 12 и 5, а вот 2,5 дюймовые в основном только 5
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 02:15
Добавлю Александра - 3.3В используют 1.8" харды и 2.5" харды в панасониках, причем если хард не поддерживает 3.3В/5В, то его туда и не поставишь.
А в описанной ситуации, кроме 5 искать нечего
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 17:48
Вопрос в тему, но с другой стороны так сказать.
У меня есть ноут Sony vaio VGN-CR41, если кому интересны мои изыскания, то здесь найдете историю.
Так вот вопрос следующий: можно ли подключить к разьему sata в ноутбуке этом, а в нем разьем "мама" рядом питание и дата, винчестер 3,5" ? Про габариты речи не идет(я не собираюсь использовать этот комп как переносной ноут!), корпус ноута ломанный и я могу, так сказать, собрать-запустить его "на столе". То есть я посмотрел, разьем 3,5" винчестера (папа), как раз входит (и выходит, как говорил ослик "ИА") в разъем на материнке ноута.
А питание подойдет? или все таки запитывать винт в этом случае придется от внешнего источника?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 20:31
:sh_ok: Там нет 12 вольт..., мне жаль бука
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:28
без б.... я когда увидел в таком виде, мне тоже было жалко. Но ниче не поделаешь. такая у него судьба :smu:sche_nie: Еще не известно будет ли работать мать. Пока запустить не могу,- без блока IFX-486A (подробности в вышеуказанном топе).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:32
Теоритически можно, только нужен внешний источник на 12В и для безопасности нужно объеденить массы ноута и внешнего БП.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 07:08
В итоге все сведется к битому жесткому??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 09:29
да все будет работать, просто в таком случае питание завести на винт надо вообще отдельно. и не брать из ноута. и все дела. SATA шлейф 3 проводника ground содержит, и это чисто для данных. А по питанию никакой завязки не будет.
