Текущее время: 10 май 2026 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: VGN-CR41 не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 04:13
Дорогие форумчане. Помогите плиз. я уже загуглился весь. безрезультатно.
Есть ноут VGN-CR41 после передряги.... так скажем. Корпус сильно побит, но материнка вся целая. Только блоку чтения карт досталось (в правом нижнем углу "системника"), поэтому я его вынул из разьема. Материнку изучал внимательно. Повреждений нет. Матрица отключена (и продана уже) , инвертер тоже собственно отключен.
Задумал я его включить и использовать в качестве веб-сервака. сложить в коробочку так сказать, пусть хоть так пошуршит во благо людей.
Но на нажатие на кнопку включения реакция ноль. лампочек питания-батарея-и тд нет, так как остались на сломанном кард-ридере, поэтому сказать что горит-негорит не могу. звуков не издает тоже никаких. Почитал что может быть причиной датчик холла (или геркон в некоторых вариантах). Но после передряги... видимо датчик (геркон) были утеряны. Магнит в крышке стоит на месте. а на против него угадывается место для крепления чего-то, чего нет!!! И самое обидное не могу найти разьем на материнке, который бы подключался к этому датчику (геркону)
Подскажите где этот разьем на материнке ? (MBX-177A) или подскажите как его можно включить в обход этого датчика?
 Заголовок сообщения: Re: VGN-CR41 не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 04:46
Этот ноут без датчика Холла замечательно работает, подключение не обязательно. Остался он на платке с гнездами... но это не важно.
А судя по удару, скорее всего ему пришел абзац, а увидеть это можно сняв чипаки и увидв там кучу оторванных пятаков.
Для начала стоит проверить дежурное питание, АСОК и КЗ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 09:13
на платке с какими гнездами ? можно тем не менее по подробнее?
А может этот ноут запускаться без вставленного в отсек аккумулятора, только от сети?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 09:18
и почему обязательно под чипами должны быть оторванные smd-элементы?
Кстати удара не было, его пытались так сказать хм,... сломать руками, но все что получилось это сломали правый нижний угол ноута, где находится плата- кард ридер соньковских флешек с модемом на этой же плате, а так же со светодиодами питание-аккумулятор-зарядка и тд.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 09:34
"пятаки"-контактные площадки, к которым припаиваются шариковые выводы чипа.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 14:23
Вы на 100 процентов уверены ?
какой платке ? на платке которую я отцепил от материнки, как я уже сказал висит модем 56к, лампочки и карт ридер какой то "Magic gate" написано на против него на корпусе. можно фотку, или ткнуть где нибудь в мануале на эту платку?
облазил всю материнку с лупой, снял радиаторы с мостов и проца, проц снял. , никаких "оторванный пятаков" все припаяно нормально вроде, под чипами-мостами залит клей какой то красный, так что не увидишь никаких пятаков тем более там. Вы предлагаете мосты отпаять и под ними посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 14:34
чтобы под мостом увидеть оторванные пятаки, его надо отпаять
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 15:24
И еще на платку посмотрите, ту, что сломана, на ней, часом, нет памяти какой-ибуть и без неё ноут не включается. Ну и как писпли выше, снимать мосты и смотреть под ними.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 19:32
нет, памяти на ней нет, на ней модем только навешан.
Что то мне кажеться что вряд ли от таких.... воздействий ..... могли дорожки (пятачки) с платы отойти. Когда я проверял последний раз, я не обратил внимание на разьем между платой, в которую подключается 19 вольт с блока питания и материнкой. может он просто немного отошел!... сейчас у меня нет блока питания и планок памяти. Раньше я попробовал один раз включить его и забил на этот комп. но завтра у меня будет и блок и память. попробую еще раз включить!!!
Кстати ничего что винта не будет в рязъеме. я рассчитываю, что ноут как и стационарный комп должны пускаться до биоса в таком случае. Я прав?
И, не проходите мимо , :) ответьте пожалуйста на предыдущие мои вопросы!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 22:07
Вам же сказали, проверяйте дежурку, потом все питания по возможности, щупайте рукой, может что-то подозрительное найдете и кз
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 22:19
уважаемый.какие дежурные напряжения?вы на это обратите внимание-----и почему обязательно под чипами должны быть оторванные smd-элементы?-----
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 22:25
Если плата не включается и не происходит запуска, значит надо искать неисправность.
Пяточки под БГА чипами отваливаются от сильных ударов.. А это вы так просто не проверите, надо чипы снимать и смотреть
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 05:16
воткнул 3 гига памяти (2+1), вставил акк. , подключил блок питания, шлейф к кнопкам (где кнопка включение есть)
включаю-тишина
меряю 19,5вольт на шлейфе внутри ноута есть, на акк. на крайние контакты 16вольт пришло, на кнопку включения не реагирует. ни один элемент на плате не греется, и, что примечательно, не греется блок питания,- холодный. А по опыту знаю что если хотябы акк. заряжается блок становиться ощутимо горячий, а он холодный!!!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 10:01
Не факт. По крайней мере, минут за 10 вряд ли наргреется.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 11:16
через 10 минут вообще холодный, как был до включения
сейчас изучаю инфу с форума, знакомлюсь с принципиальной схемотехникой, чтобы иметь представление что дальше то делать.
до этого не чинил ноуты. электроннику разную чинил, ноуты-нет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 14:52
просмотрел весь форум, в том числе запросы на схемы. Мдаа, что то не густо ответов по Sony ноутам.
Тем не менее, есть у кого часть схемы материнки DAGD1BMB8BO модель MBR-177A Rev.B и платы питания к ней DAGD1ABB8BO Rev. BPWS-60A ?
На плате питания стоит MAXIM 1908E, если я правильно понял она запускает зарядку аккумулятора - работу компа (или не запускает, если не работает) ?
На материнке сразу возле разьема питания (с обратной стороны платы) стоит MAX8770. Или может это чудо ответственно за питание компа?
Во вложении фотки. Если учесть, что комп сломали включенным, то вполне вероятно, что где то в этот момент замкнуло, и, возможно одна из этих микрух не пашет. Подскажите, где искать и как? :ne_vi_del:
При всем уважении к профи, мне кажется в моем случае это не отвал чипов от платы :)
Комментарий к файлу: аккумулятор
аккумулятор.JPG [ 145.53 КБ | Просмотров: 3957 ]
Комментарий к файлу: модель материнки
модель материнки.JPG [ 223.72 КБ | Просмотров: 3957 ]
Комментарий к файлу: плата питания+ сетевая
плата питания+сетевая карта.JPG [ 174.84 КБ | Просмотров: 3957 ]
Комментарий к файлу: плата питания + сетвая 2
плата питания+сетевая карта2.JPG [ 190.5 КБ | Просмотров: 3957 ]
Комментарий к файлу: разъем питания материнки
разьем питания материнки.JPG [ 130.85 КБ | Просмотров: 3957 ]
Комментарий к файлу: на материнке с обратной стороны разъема питания
с обратной стороны разьема питания.JPG [ 206.01 КБ | Просмотров: 3957 ]
Комментарий к файлу: ломанный кард ридер Magic Gate
ломанный кард ридер magic gate.JPG [ 118.1 КБ | Просмотров: 3957 ]
Комментарий к файлу: ломанный кард ридер Magic Gate (2)
ломанный кард ридер magic gate2.JPG [ 136.48 КБ | Просмотров: 3957 ]
Комментарий к файлу: ломанный кард ридер Magic Gate (3)
ломанный кард ридер magic gate3.JPG [ 167.7 КБ | Просмотров: 3957 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:27
Откопал Datasheet's на обе микрухи
MAX8770 в описании на первой страницы сказано что эта микруха для питания процессоров ноутбуков
The MAX8770/MAX8771/MAX8772 are 2/1-phase interleaved
Quick-PWM™ step-down VID power-supply controllers
for notebook CPUs.......
а вот в описании MAX1908E написано что это микруха для зарядки аккумуляторов разных типов, программируемая и тд.
The MAX1908/MAX8724/MAX8765 highly integrated, multichemistry
battery-charger control ICs simplify the construction
of accurate and efficient chargers.....
Значит, первая отвечает за питалово компа, и то не вся наверное. а вторая только за заряд батареи.
Изходя из того, что КЗ произошло где то в компе, погорела первая. Приду домой проверю....
PS. Люди, кто нить, не стесняйтесь, ответьте на накопившиеся выше вопросы, плиз.....
Комментарий к файлу: листок для MAX8770 (часть1)
datasheet.part1.rar [500 КБ]
datasheet.part2.rar [484.95 КБ]
Комментарий к файлу: листок для MAX1908E
datasheet-1.pdf [427.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 23:42
плата твоя и не включится без той сломаной платки с модемом, на ней стоит дежурка и питание 3.3 и 5 в
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X8734.html
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 23:53
ну вот, нашелся добрый человек.
в таком случае, аккумулятор будет заряжаться без нее?
а то боюсь пока копаюсь акк. сдохнет, с зимы этой лежит без зарядки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:07
Да, и еще вопрос, а вы уверенны что это питалово не для кард-ридера, коим эта плата является, странно довольно выносить питание отдельно от материнки в противоположном конце от входа 19в. на мать, да еще ляпать ее совместно с кард-ридером на отдельный блок!!??
Плиз хелп. кто нибудь дайте схему этого чудища. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:09
если ещё не сдох, то должен заряжаться :-):
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:11
уверен, значит так создателям платы захотелось :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:12
viewtopic.php?f=28&t=27915&p=145820&hilit=IFX#p145820 вот, блин действительно, надо где нибудь взять такой запустить с ним, потом купить.
Всем спасибо, особенно sharkyinbox респект, дело сдвинулось с мертвой точки. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:29
ХМ, пока мать назад не поставил, на одной платке с max1908 не было больше 2 вольт между любыми контактами батарейки.
Мать воткнул, между крайними 16,5 вольт. будем ждать. зарядка ли?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:31
в смысле не пашет на одной платке этой
между крайними контактами акк. появилось напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:39
я так понимаю это зависит от схемы подключения контроллера, значит он (MAX1908) питается от 8734 5в
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:44
я правильно понял, без платы с дежуркой при подключенном бп на контактах акб "ничё небыло", а когда воткнул платку - появилось 16.5в?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:47
может быть.
Аккумулятор написано на 11,1 вольт. А на контактах 16,76 вольт уже 20 минут, ничего не меняется. вродя для зарядки напряжение подходящее но не меняется ни на сотку вольта. странненько.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:50
без мат.платы ничего не было, то есть когда аккумулятор был подключен через плата питания+сетевая карта.JPG (см. фото). Как мать подключил (с плата питания+сетевая карта.JPG один разьем на мать другой на аккумулятор) появилось напряжение на аккумуляторе между крайними контактами.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:54
плата с дежуркой у меня в таком состоянии (IFX-486A, см.фото ломанный кард ридер Magic Gate), что я думаю не стоит его вообще включать :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
