Текущее время: 08 май 2026 01:50
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:38
Включается и загружатся только если снять батарейку и замкнуть контакты а после выключения не включается до снятия батарейки. Биос пере прошивал на программаторе 209й версией понельку батарейки менял и батарейку тоже. в поиске ничего подобного не нашёл что это может быть? :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 15:28
может меня ктото не понял сбрасывался биос на нём только таким способом ну может надо боше времени ждать со снятой батарейкой потом батарейку я ставлю на место (без неё он не стартует) плата лежит на столе с внешним монитором и HDD он включается и загружается но если его выключить он болше не включается пока биос не сбросиш. Стоит ли прошивать биос из под винды поможит ли это а то на винде пароль стоит нужно узнавать. В поиске только про батарейку и понельку для неё. Это южный мост или мультик?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 15:30
без аккумулятора тоже самое ?
небыло ли воды?
мульт скорее всего
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 15:53
Аккумулятор я не ставил воды не было по крайней следов не вижу. А мулт поменять реально? или ему нужна своя прошивка под этот ноут
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:33
В чем проблема поменять ? прошивка его, если и нужна, то оно само произойдет, как новый впаяете, если сам не прольет, то прошивка программатором биоса оживит. Только дайте подумать немного после первого включения.
Но и южник не исключаю, было вроде и такое тоже, но давно. Вначале мульт подкидываем.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 00:21
Всем доброго дня.
Возможно, Вам поможет данная инфа, а может и нет. -
у асус есть бюллетень по этому поводу.
Суть в том, что там разъем для батарейки CMOS плохо с ней контачит.
Как вариант, можно подогнуть лапки. В бюллетене написано, что может себя вести также как вы говорите.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 22:11
elvis7000
Вы тему внимательно читаете ?
Anton79 писал(а):
понельку батарейки менял и батарейку тоже. :zvez_ochki:
Будьте чуть внимательнее - и не переливайте из пустого в прожнее
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 08:48
На аналогичном ноуте у меня оказался дохлым мультиконтроллер.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
