Текущее время: 10 мар 2026 06:20
 Заголовок сообщения: Замена g86 на Rover Voyager V555
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 22:32
Типовое. По идее, хочу менять на g86-630-a2 (на буке стоит g86-603-a2).
Но его нужно заказывать, а сейчас у меня имеется g86-635-a2, потому интересует вопрос:
Кто нибудь пробовал данную замену (g86-603-a2 на g86-635-a2) в данном буке?
 Заголовок сообщения: Re: Замена g86 на Rover Voyager V555
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 15:55
поменял 603 на 635 - ноутбук перестал включаться, два раза моргает зелёный светодиод, затем загорается оранжевый и всё, до этого всегда менял на 631 проблем небыло. Кто нибудь сталкивался с такой заменой?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 19:44
теоретически возможно, практически там какие то отличия по видеобиосу
не зря же выпускают новую линейку 631 и 635
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 20:44
G86-603-A2 возможна установка G86-630-A2,G86-631-A2
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 20:45
Это известно, тут просто пытались прирастить 635
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 07:03
поменял на 631, ноутбук начал включаться, но также как и с родным 603 дисплей в полоску. 631 бракованные ещё не встречались, память пропаял - не помогло.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 08:04
Если уверены в исправности чипа и в качестве пайки, то память под замену.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
