Текущее время: 16 июн 2026 10:24
 Заголовок сообщения: Asus S6F проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 18:48
Ноут Asus S6F. M/B S6FM rev 2.0 (та что с SATA)
Проблема - после скачка напряжения ноут не включается, на кнопку питания никак не реагирует. При вставленном блоке питания индикатор не горит, но если вставлена батарея + внешнее питание, то загорается зарядка аккума. Разобрал, пока возился, получилось пару раз запустить случайно, повторить не удается при желании)) А получалось так - при воткнутом питании вставляю батарею, лампочки зарядки и питания загорелись и самозапуск, появились стартовые надписи, потом гаснет подсветка но буквы вижу и еще через секунду-две гаснет все, лампочка питания больше не горит, но горит зарядка. после не запускается и не реагирует. Фото платы приложил, подскажите кого тут глянуть, не знаком со схемотехникой питания ноутов(
Комментарий к файлу: m/b
асус.jpg [ 380.35 КБ | Просмотров: 1675 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus S6F проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 20:17
снял плату, подключил только шлейф с кнопкой. Напруга на кнопке 3,3В. далее на северный мост ШИМ MAX8725E - питание приходит, ACIN (3) - 19Вольт, ACOK есть, 3,3В.
На проц - MAX8770 Vdd в районе нуля. Грел мосты немного, нулями, но думаю тут не в них дело, возможно ключ какой, но тут интеграция такая... проц, память, все "on board"(( кручу, не пойму как раскиданы цепи питания. Подскажите где глянуть
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 21:46
Бук похоже уходит в защиту, вероятно садит перефирия на шине юга: lan, audio и т.д., и нет ли кз по питанию USB?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 22:15
Что пробовал:
1) другой БП, хоть и после скачка, но целый. С другим тоже самое. Напруга 19В и под нагрузкой не падает (лампочка).
2) Сброс БИОСА (замыкание, снял батарейку на 5 минут), прошивать думаю не стоит, т.к. был пару раз кратковременный старт при резкой установке аккума.
3) Звонил "нулевки" по ходу питания, часто они на обычных матерях летят
4) звонил транзисторы подозреваемые в участии, диоды...
5) смотрел питание на шимах
карты посткодов под ноуты нет, да и старта нет не поможет, только если основные сигналы поглядеть... да их и так можно померить...
Кстати, по поводу стартов которые были, не могу утверждать, т.к. не успевал прочесть (ноут приходилось вертеть для установки аккума и старта, пока до экрана добирался...), но показалось что писал про какие то проблемы, но не стандартные типа "Cmos checksum error", а что то новое, ранее не встречал. Но как говорил не успевал прочесть, только визуально помню, тем более гасли лампы! и через секунду гасло все.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 22:16
кз по ЮСБ проверял, все нормально. Да и вроде случилось после скачка, подключено было только питание.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 22:24
Сетевуху и аудио кодек снимали?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 23:04
дык это ж все отпаивать?) я бы с радостью и планку памяти другую поставил для проверки, да впаяна( Может можно померить на них не выпаивая? К тому же из-за сломавшегося паяльника пришлось сегодня отвезти всю паяльную станцию по гарантии, хоть фен работал отлично(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 02:09
Фен на S6F ?????? Зверюга! :po_zor: её и на топовых станциях крючит как макароны в кастрюле.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 07:59
да не)) :nel-zya: ее я феном не трогал) только слегка погрел чипсеты для успокоения)) А феном работал паралельно с другим асусом, у которого NV-видюха интегрирована в мать. Требуется ребол(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 17:02
Хех) Пара TPC8107 на входе S-G в козе)) Хотя вроде первым делом смотрел... Нашел у себя только 1 такую рабочую на дохлом асусе, созможно вторая была рядом, да разьем комуто откусывал с куском платы :-( Может чем заменить?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 17:10
Аналогов море. Почти в каждом буке на входе пара P-канальников. Смотрите какие у Вас есть, смотрите даташиты и в путь...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 18:34
аналогов как всегда под рукой найти из того что есть сложнее всего, перерыл, в основном N канальные. Да и на 30 вольт далеко не каждый( Порылся еще, нашел второй такой же. Заменил - теперь при нажатии промаргивает поочередно светодиодами и в ступор, больше не на что...пока питание не передернешь. А вот LED питания так и не горит(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 18:53
Фух!)) Все работает! Всем спасибо! Позвоню заказчику пусть винчестер несет в зад (отдавал пока, установив в переносную коробченку), без него не соберешь, а соберешь не поставишь)) нашел соплю разболтавшуюся пока вертел туда сюда :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 19:03
А все таки... банальщина... а сбило с толку - почему он запускался пару раз и гасла подсветка?
Зарегистрированные пользователи: guest12
