Текущее время: 06 май 2026 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 10:12
poul писал(а):
Все началось с того что товарищ принес Acer 7220G у которого не работал DVD, после разбора перестала работать матрица, внешний дисплей работает, в оборудовании матрица не определяется, в биосе нет возможности выбирать, по функциональной клавише Fn + F5 монитор только внешний. Разобрал свой Acer 5220 , тоже перестала работать матрица ....
Как можно определить в чем неисправность, есть знания, нет опыта в ноутбуках. Все когда нибудь начинали, выручайте!
Вопрос первый: батарею отключал при разборке ноутов?
Вопрос второй: При установке разъемов матриц на место не загнул ламели?
Вопрос третий: на матрице изображение и подсветка отсутствует ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 10:52
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:08
Найдите возле MCP R121 проверте, должен быть не пробитым. он относиться к ENBKL.
На U15 (мульт) проверяйте ноги: 21(INVT_PWM) 105(BKOFF#).
R466 (10кОм)
R257 (0Ом)
R248 (0Ом)
На разьеме проверте 40 38 что на них?
С7
С11
С8 на пробой проверить.
Тарасенко Василий Юриевич
Украина, Донецк.
Совесть нада иметь в наличии, а не во все щели.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:09
Администраторам просьба.. не так к счатью много тем с участием figaro и Александр Тюленев, почистите пожалуйста от флуда.
Украина, Донецк.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:25
1. Батарею отключал, но возможно не выключил БП из разъема (+19в всегда идут на инвертор)
2. Ламели не загнул проверил
3. Изображение и подстветка отсутствуют, появляется черный экран при принудительно ENVDD=1 и при DISPOFF#=1, INVTPWM=1 появляется подсветка, изображения все равно нет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:27
R466 (10кОм)
R257 (0Ом)
R248 (0Ом)
С7
С11
40=38= +18 вольт, остальное сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:32
может всё таки в сервис сходите,что бы чип поменяли.пока ноут не угробили.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 12:27
не угроблю, тяпун Вам на язык, давай те по делу лучше
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 12:33
Найдите возле MCP R121 проверте, должен быть не пробитым. он относиться к ENBKL. - нашел, но показывает КЗ, выпаял все равно КЗ, возможно это нулевик
На U15 (мульт) проверяйте ноги: 21(INVT_PWM) 105(BKOFF#) - проверил не обрыв не короткое на землю и питание
R466 (10кОм) не нашел, еще поищу
R257 (0Ом) не установлено,пустое место
R248 (0Ом) не установлено
На разьеме проверте 40 38 что на них? - питание от БП +18 вольт
С7 не установлено
С11 не установлено
С8 на пробой проверить - не установлено КЗ нет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 12:43
R466=10кОм
R121=0 Ом
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 13:02
Жалко перед глазами такой не валяется. Схема у меня получаеться на все сразу ноуты AS5220-5520_AS7220-7520 и неполучаеться разделить что должно быть в вашей конкретной железяке.
у меня варианты исчерпаны.. Пробуйте запуститься без инвертора и вглядеться в изображение ... если ничего не будет тогда таки MCP
Украина, Донецк.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 13:11
так я вам сказал по делу неделю назад,что надо менять чип или хотя бы дунуть на него для диагностики.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 17:16
Дунуть? Я же не специалист по дунуть, скажите что значит дунуть, я ведь тоже спрашивал, как дуть? Есть паяльная станция с феном, сколько температуру и куда дуть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 17:32
выставь 450 градусов и дунь секунд 10-15 на сам кристал.это такой серебристый посередине зелёного. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 17:45
Вот даёш такие советы, потом обижаешся что банят.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 17:54
это для диагностики.я же не сказал ,что это ремонт.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 17:58
попробую, все равно менять, отпишусь. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 19:12
От такой температуры под кристаллом припой вскипит и подложка вспучится, если на сама плата.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 19:15
всегда так делаю,прежде чем чип поменять,что бы убедиться что плата живая.и не разу ничего не вспучило и не отвалилось.да, если греть полчаса,то получиться барбекю. :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 19:20
Ну а мне как-то давно, один хороший чел подсказал как диагностить нвидию..на воздушке с насадкой под кристалл ставим 200 гр греем 1 мин, и ничего не вспучит, шары не поплавятся, но диагностика пройдет на ура=)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 19:40
Блин, Андрюля!!! Ну не давай ты тупых советов то, зачем? Почему ты думаешь тебя тут постоянно банят? За вопросы? Нет, За тупые советы и словесный понос.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 21:26
... Сашь... он тя не видит :men:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 21:54
кого не вижу?огласите список. :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 22:18
зачем насадка?тонкое сопло и греется только кристал.просто некоторые наверно греют весь чип и поэтому идут пузыри.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 22:19
Температура плавления микроBGA соединяющего кристал и подложку около 270 градусов цельсия, поэтому так важен термопрофиль при установке BGA. 450 градусов может до конца убить чип и даже может повредить плату. Температуру фена каждый утанавливает свою, так как существует зависимость от самой станции (У строительного фена, например, поток больше, а температура выше) . Для диагностики достаточно сначала попробовать прогреть кристал температурой 200-250 гр. в течении 10-20 секунд. Максимальная температура используемая мной 350 гр. время 10-15 секунд, а это уже разрушающая температура... "Дуть" надо на сам кристал, но не в одну точку, а немного двигая струю воздуха. Некоторые мастера вообще не "дуют" на кристалл, а включают без радиатора на время разогрева чипа.
В Вашем случае необходимо было сначала проверить cрабатывание датчика, обнаружить питание, обмен\активность на I2C шине на микросхеме 24схх матрицы, при помощи осциллографа или анализатора логических уровней, например типа USBee AX или его клонов. При отсутствии обмена - проверить сопротивление шин SDA и SCL на GND и VCC. Далее можно думать менять чип или "дунуть".
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 22:24
блин два года дую на 450 градусах и всё чики-пуки.ну не разу ничего не вздулось.вообще о чём спор ?у каждого своя метода.как говориться,если зделать тристо затяжек,то сигарета воспламениться сама,так и с чипом. :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 22:59
figaro если я дуну своим строительным феном Steinel hg 3002 lcd, температурой 450 градусов, чип обзательно умрет...А какую реальную температуру дает твоя станция знаешь только ты и больше никто. Сила потока, диафрагма или турбина, размер струи, растояние до кристала, всё имеет значение. Запредельные температуры сокращают жизнь живым чипам.
P.S. не стоит давать советы, которые могут навредить, как бы твои шутки кому-то горем не вышли...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 23:19
а ты знаешь у меня нет привычки дуть на живые чипы.если я дуну на полуживой чип и он умрёт,то и хрен с ним ,туда ему и дорога.а если кто то ремонтирует таким образом чипы,то просто .........к :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 18:16
Да и пусть, другие то видят дурь его, 450 градусов... Нехай дует, пока на клиента с мозгами не попадет и на бабло заодно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 06:34
мда, дело в том, что я еще не дул, ищу способ контролировать температуру кристалла. И потом, ноутбук хоть только с внешним монитором, но работает. Начал тренироваться отпаивать чипы с BGA, первая отошла с парой дорожек (мало), вторая от перегрева вспучилась (много), а третья отлично. Еще потренируюсь, понятно нужен подогрев платы для 100% результата и нужен как минимум термофен с обратной связью по температуре.
Уверен, можно создать или использовать промоборудования с доработкой для наших целей. Главное исключить повреждение от перегрева, от недогрева и соответственно от механических повреждений, но вот не понятно как поставить качественно, как быть уверенным что все получилось? Если выпаивая на ненужных мамках можно набить руку но как набить руку припаивая?!
это можно не читать ..
Пусть простят меня профи, ведь понятно же не все сразу начали делать все правильно.
Я помню эдак 30 лет назад, когда я пришел в первый раз, руководитель радиокружка дал мне кучу плат от ЭВМ и я сидел и тупо в течении месяца их выпаивал, расковыривая лак которым это все было залито толстым слоем, пока процент брака не ушел в 0
cron
