Текущее время: 09 июн 2026 18:22
 Заголовок сообщения: ASUS F5RL проблема с подсветой!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 18:54
инвертор типа F3J! как проверить мультиметром его исправность?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5RL проблема с подсветой!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 19:41
Надо щупами потыкать в детальки разные и ненадолго задуматься. :ti_pa:
Для начала проверьте предохранитель, и входные напряжения. Если все ок, то стоит подкинуть заведомо исправную лампу. Если на входе что-то не так, то проблема вовсе не в инвертере.
В общем с начала по этим результатам отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 15:06
номинал входных напряжений?
а вот с лампой проблемка будет!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 00:37
"номинал входных напряжений?"- А померять тестером - не судьба? А посмотреть тип используемого контроллера в инверторе? А почитать пдф на него с типовой схемой включения и номинальными напряжениями?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 06:08
19В, 5В и, при старте от БП еще 5В. Но если вы даже таких вещей не знаете, лучше отбратиться к специалистам, пока не стало хуже... а оно так и будет.
