Текущее время: 25 май 2026 13:40
 Заголовок сообщения: NF-G6150-N-A2 И NF-6150-N-A2
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 14:40
ПРИВЕТ ВСЕМ.
NF-G6150-N-A2 И NF-6150-N-A2 КТО НИБУДЬ СКАЖЕТ МНЕ В ЧЕМ РАЗНИЦА?
купил партию в 20 шт. NF-6150-N-A2,посадил 4 шт. не работает.
потом дошло что нет индекса G перед 6150.
на dv6000 AT8 сел нормально на остальных не хочет.как быть и куда можно их щас сажать кроме как без индекса?? или прошить всем биос?
 Заголовок сообщения: Re: NF-G6150-N-A2 И NF-6150-N-A2
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 15:18
МОЕ ЛИЧНОЕ ПРОВЕРЕННОЕ МОЕЙ ПРАКТИКОЙ МНЕНИЕ (гарантий на достоверность НЕ ДАМ):
NF-G6150 - ноутбучный чип
NF-6150 - десктопный чип
Оба идут С интегрированным видео. В обоих чипах видак РАЗНЫЙ (сравните PCI ID).
6150 стоит, например, на мамке M2NPV-VM
Обратите внимание, что у G6150 внешнего PCI Expess x16 нет. А у 6150 вроде как есть :shock:
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 23:17
6150 horoshaja zanena spp100,boljshe nikuda ne stavjte
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 23:59
Плюс у меня все попадаются пиленные SPP. Из чего пиленные - не проверял. Но как SPP работают прекрасно :-D
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 03:57
вместо NF-G6150-N-A2 NF-6150-N-A2 не работает
проверенно практикой, всё запускается, а картинки нет
а вот заместо SPP не додумался поставить...
(ура, наконец то хоть куда то пристрою свои 10 штук без G)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 19:39
я вот точно не скажу но на DV6000 AT8 сел 6150 я не помню там G или нет
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 20:16
G6150 ни на что другое не меняется, и вместо других не встает.
G6100 без внешнего видеочипа тоже ни на что другое не меняется.
Единственный вариант замены G6100/G6150 - если плата изначально рассчитана на установку обоих чипов, и поддерживает их на уровне BIOS. Вроде проскакивала информация что такие платформы есть.
А в ноутах с внешним видеочипом одинаково работают и меняются друг на друга и десктопные 6100 и 6150, и ноутовые SPP-100 и G6100, и даже SPP-190, коих я в глаза не видел.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 19:49
АТ8 ..
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 04:38
АТ8 ..
подтверждаю. А учитывая, что по мотивам AT8 сделана еще пара платформ... то думайте сами ;)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 05:09
Посмотрел дату темы и был изрядно удивлен. Расчитывал, что ей болше года.
По крайней мере я, уже давным-давно не беру spp-100 и чипы 6100 и 6150 без G. Т.к. еще ни разу не встретил платформу, чтоб вместо spp-100 или 6100 не встал бы G6100, а вместо 6150 - G6150.
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 13:55
:sh_ok:
ASUS M2NPV-MX.
А ноуты на основе 6150 не делают.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:29
Gaal Gyorgy писал(а):
АТ8 ..
Попробывал поставить на АТ8 без дискретной графики, вместо G6150 чип G6100 - не прокатило. По посткодам стартут, но картинку не выдает
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:11
:sh_ok:
ASUS M2NPV-MX.
И оба видео (встроенное и внешнее) при этом работало?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 10:01
Роман, ветку внимательнее прочитай! Особенно тот пост, кусок из которого я цитировал... :-):
Сам же знаешь, чудес не бывает... :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 17:07
Да, невнимательно прочитал..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:05
ну так все таки кто хоть на АТ8 их менял. надо кудо-то их засунуть эти чипы :men:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:00
Olari Alexander V., кого засунуть, куда? NF-6150-N-A2?
Так говорилось же, вместо SPP-100 ставить. Соответственно, и вместо G6100 должны работать при внешнем видеочипе.
Alles Luge...
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
