Текущее время: 29 апр 2026 19:55
 Заголовок сообщения: Куплю Р4
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 18:57
Mobile Pentium 4 HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Socket 478;
или
Pentium 4 HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Socket 478.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю Р4
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:32
Так это две разные вещи:
Десктопный s478 P4 3,066 (512/533) НТ нортвуд
и Мобильный s478 P4-M 3,066 (1024/533) HT прескотт
А вот мобильных Р4 3,066 (512/533) что-то не припомню, чтобы выпускалось.
На самом деле некоторые модельки ноутов поддерживают и тот и другой.
Модель ноута огласите.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:40
Все верно, чисто мобильных таких нет. Они абсолютно одинаковые, только тот который с приставкой Mobile поддерживает spidstep. Sams V30.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:43
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27376&processor=&spec-codes=SL726,SL77P здесь можно посмотреть подробней.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 10:12
Intel часто указывает в своей спецификации десктопных процессоров поддержку Enhanced Intel SpeedStep® Technology, что означает для полных процессоров (не Celeron'ов) уменьшение коэффициента умножение с максимума (х23 для Р4 3,066 23х133 = 3,059) до минимального (для всех мобильных) коэффициента х12. Тем самым осуществлять переход в режим сохранения энергии - Power Save Mode (актуально только при питании ноутов от аккумулятора за счет снижения быстродействия). Однако на практике мне на десктопных процессорах этого еще ни разу не удалось. (вот ксеоны - без проблем). Естественно, плата тоже должна "понимать" мобильность установленных в нее процессоров.
Существует несколько "НО":
Таблица питания (разводка ножек у процессора) десктопных процессоров s478 P4 (Cel) и мобильных процессоров s478 P4-M (Cel-M) РАЗНАЯ!!! Поэтому на чисто десктопных мат платах (которые не понимают технологию Enhanced Intel SpeedStep® Technology) десктопные процессоры Р4-М ВСЕГДА будут работать в режиме Power Save Mode независимо от номинала, т.е. 12х 133 = 1,6 (в отличии от мобильных целеронов - у них коэффициент умножения не меняется и в режиме high performance и power save) при повышенном (1,475М вместо 1,1-1,3V) напряжении питания. Однако это не критично для мобильников. Десктопные процы будут всегда работать на своем максимуме.
А вот про Ваш ноут ничего сказать не могу. Все - методом "тыка". Скажу лишь одно: и Р4 3,06 (512/533) НТ и Р4-М (1М/533) НТ - вещь редкая!
У меня есть Р4-М 2,8 (1М/533) НТ и Р4-М 3,06 (1М/533) НТ. Р4 2,8 (512/533) не НТ извините, вчера продал.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:58
Недели через три будет на руках Mobile Pentium 4 HT 3.06 GHz 512k http://ark.intel.com/Product.aspx?spec=SL726
При необходимости смогу выслать.
Телефон (Билайн): Изображение
ICQ: Изображение
Почта: Изображение
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 01:12
Я тихо торчу! НЕ ВЫПУСКАЛ Intel "Mobile P4 3,06" нортвуда!!! Никогда! Хотя бы потому, что "Mobille" больше, чем 1, 275V не питаются! Номинал напряжения питания мобильных процев НИКОГДА не превышал 1,3 V. А вот стандарт 1,5-1,75V - это уже десктопы. А коэффициент умножения разлочен только у инженерных образцов. Смотрите - думайте даташиты - и все встанет на свои места, Благо Intel для Р4 даташиты не скрывает.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 01:24
evi_ru
Отсюда:
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB
L2 Cache 512 KB
Lithography 130 nm
VID Voltage Range 1.2V-1.55V
Intel® Hyper-Threading Technology Yes
Enhanced Intel SpeedStep® Technology Yes
Отсюда:
Intel Mobile Pentium 4 3.06 GHz - RK80532GE083512
Processor core Northwood
Manufacturing process 0.13 micron
Level 2 cache size 512 KB
Low power features SpeedStep technology
Minimum/Maximum power dissipation (W)
87.96 (1.475V)
89.6 (1.5V)
34.06 (Stop Grant mode) / 91.23 (1.525V)
37.55 (Stop Grant mode) / 93.2 (1.55V)
Processor frequency is reduced to 1.6 GHz in battery-optimized mode (1.2V)
Maximum power dissipation in battery-optimized mode is 38.87W
Все то же самое, что и у мобильного нортвуда 2.66 ГГц http://ark.intel.com/Product.aspx?spec=SL724
Кому из вас верить?
ICQ: Изображение
Почта: Изображение
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 01:26
Правильная ссылка на мобильный нортвуд 2.66 ГГц.
ICQ: Изображение
Почта: Изображение
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 01:37
А верить надо только себе. Только есть одна неувязочка: для МОБИЛЬНЫХ процессоров ВСЕГДА указывается диапазон коэффициентов умножения для Power Save и High perfomance mode. (В идеале в мобильниках - см. ноуты HP - коэффициент "гуляет" от х12 до номинала - х23 для 3,06 в зависимости от нагрузки и внешнего питания) - легко посмотреть по CPUZ.
Читайте даташиты и соответствующие материалы. Я написал несколько статей на весьма уважаемых сайтах. Ник не менял: evi либо evi_ru с 1996 г. У уж ноги обломал уже и C2D - слушаются :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 01:49
evi_ru
Другими словами, вы пытаетесь сказать, что этот процессор и другие, перечисленные здесь, не являются мобильными?
ICQ: Изображение
Почта: Изображение
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 01:54
Скажу проще: видите номинал питания проца (на нем написано, либо по #sSpec number типа SLxxx) 1,4-1,75 - это десктопы и коэффициент умножения они менять не умеют; А вот 1,1 - 1,3V - это мобильники - умеют. Но тогда все зависит от платы: умеет ли она???
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 01:58
у этих процессоров (Mobile Intel Pentium 4 Processor) возможно ядро не специальное мобильное, а обычное (десктопное), но тем не менее они выполнены с пониженным энергопотреблением и предназначены для использования в ноутбуках, и самое главное - по классификации самого Intel'а являются мобильными процессорами
(tommy_ правильно привёл ссылку на сайт Intel - http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27374)
так что не надо считать себя святее самого Папы Римского и называть их немобильными.. :-):
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 02:05
Человек ищет процессор Mobile Pentium 4 HT 3.06 GHz 512k. У меня будет такой процессор. Вся терминология и обозначения были взяты с сайта Интела. К чему было разводить демагогию?
ICQ: Изображение
Почта: Изображение
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 02:13
[quote="tommy_"]Человек ищет процессор [url=http://ark.intel.com/Product.aspx?spec=SL726]Mobile Pentium 4 HT 3.06 GHz 512k[/url]. У меня будет такой процессор. Вся терминология и обозначения были взяты с сайта Интела. К чему было разводить демагогию?[/quote]
Уважаемый!
Такой процессор В ПРИНЦИПЕ (по крайней мере корпорацией Intel не ВЫПУСКАЛСЯ!!!) Изучайте матчасть!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 02:19
SL726 Вы называете МОБИЛЬНЫМ процем? Что-то сильно сомневаюсь!!! Очень "Леваяспецификация". Не укагы параметры перехода High Perfomanct и Power Save mode - а это не ... собачий - там циклов пять. И питание явно нем энергосберегающее. Еще раз повторю: верь только себе, а писанному - я сам столько гавна на воде распишу!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 02:27
Уважаемый evi_ru,
если вы хотели похвастаться вашими познаниями в области мобильного процессоростроения, то вы ошиблись темой. :) От ваших эмоциональных доводов он не перестанет быть "мобильным" по классификации производителя.
ICQ: Изображение
Почта: Изображение
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 02:38
Глупый Вы и не разумный хомосапиенс. Никакой уважающий себя программер или железнячник не будет чем-либо "хвастоваться", Жить в драных носках у комка 24 часа в сутки - давайте, хвастуемся, Просто то, что есть, а то и есть. Зачем переходить на личности? Я же не спрашиваю Вас, что у Вас будет покушать (или не будет) пожрать на "завтрак". А процы от этого не изменятся :-(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 02:49
Уважаемый evi_ru,
в рамках данного диалога вы становитесь все неадекватнее. Простите, откланиваюсь.
ICQ: Изображение
Почта: Изображение
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 02:54
-> tommy_
Просьба извинить, если чем-либо обидел. Прошу прощения, но "за Державу обидно". Еще раз прошу меня извинить за резкость суждений, но никакой личной обиды прошу не иметь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 12:57
Как тогда такое может быть: http://digitalshop.ru/shop/Notebook_Samsung_V30_P4-M-3.06_512_60_DVD-CDRW_WinXP_15_XGA_113267.html
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 13:12
[quote="asdf75"][quote="evi_ru"]Я тихо торчу! НЕ ВЫПУСКАЛ Intel "Mobile P4 3,06" нортвуда!!! Никогда![/quote]
Как тогда такое может быть: [url]http://digitalshop.ru/shop/Notebook_Samsung_V30_P4-M-3.06_512_60_DVD-CDRW_WinXP_15_XGA_113267.html[/url][/quote]
Кончайте морочить мне мозги! Запустите CPU-Z и отслеживайте в реальном режиме времени. Все сами и увидите - на какой частоте работает проц. А писаному - ясам еще не один "ветхий завет" напишу. Верить надо тому, что сам ручками испытал, а не писанному (в сортире что-ли) ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 13:17
Дело в том, что 852 чипсет поддерживает и десктопные и мобильные платформы. Поскольку конкретный ноут я в руках не держал, я не смогу ответить, какой именно проц поддерживается данной платформой (чипсетом). Повторю еще раз: ВСЕ МЕТОДОМ ТЫКА - разработчики этой платы никогда ничего не скажут - работа у них такая оччень ссюкретная
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 19:15
Сегодня купил такой проц, тему закрываю. Всем спасибо за дискуссию, скажу только, что такой процессор ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 19:27
Я рад. Все , что случается, наверное к лучшему
