Текущее время: 17 июн 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE L300, не включается.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 11:27
плата 6050A2170201-MB-A03. после разбора обнаружен сгоревший пред(F501), Сейчас затык, не могу найти, через что идет 19в на tps51125. Кусочек схемы бы не помешал. или может у кого плата под рукой, от D500 на 16 ногу tps51125 позвонить, стоит что-то или в плате отгорело.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L300, не включается.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 17:01
разобрался, питание идет через bq24721c.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 04:44
24721 это чарджер аккума, но именно он дает АСОК.
Если на материнке нет КЗ во вторичных цепях или нет вообще никаких напряжений, то действительно, при исправности входных ключей, стоит начать с него. Тем более они любят дохнуть.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 17:17
он и чарджер и выбор питания. у него(24721) на 6 ноге(ACDET) было 0.3В из-за того что дальше по схеме во вторичных цепях, был пробит транзюк 4800, после его замены, появилось на 6 ноге > чем 1.2 и все остальное заработало.
