Текущее время: 15 май 2026 03:41
 Заголовок сообщения: В Fujitsu не ставится Windows
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 01:04
В Fujitsu Amilo Pro V3505 (платформа YK3T) установил новый чистый диск WD1600BPVT и попытался установить Windows XP SP3. Установка прошла , но с диска С не запускается. Пишет на черном фоне. что запуск невозможен и предлагает запуск в безопасных режмах и восстановление. В безопасном не запускается.
Проверил на другом (таком же ) ноутбуке - тоже самое. :nez-nayu: в чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: В Fujitsu не ставится Windows
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 02:05
На чем останавливается запуск в безопасном режиме? Синие экраны не выскакивают?
WinXP с интегрированными SATA драйверами, подсовывали флешку с драйверами или в BIOS'е выставили Native IDE Mode?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 15:44
Технология Advanced Format - Технология, применяемая компанией WD и другими производителями жестких дисков, чтобы повысить эффективность использования магнитных носителей и благодаря этому выпускать более емкие накопители. (только в моделях PVT)
... под ХР свой форматёр... на сайте WD найдёте.
ps/ на пакетике былаж ATTENTION! посылающая на .... wdc.com/advformat.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 20:46
При запуске в безопасном режиме только черный экран и бегущая внизу строка. Потом снова сообщение о невозможности запуска.
Если бы был пакет, я бы уж посмотрел. В этом долбаном магазине даже проcтого пакетика не дали.
Попытаю счастья у wd...
Спасибо за ответы.
