Текущее время: 10 мар 2026 06:22
 Заголовок сообщения: Не включается Sony PCG-7121P
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 09:34
Доброе время суток. Проблема такова, имеется:
Ноут PCG-7121P,мат.плата MBX-185 rev 1.0
При включени, отключается затем снова включается и так с равной периодичностью. При подключени акб начинает моргать лампочка зарядки.
Визуально испорченных элементов нет, КЗ по питаниям отсутствует. Все дежурные напряжения в норме. По мануалу (kb3910sf) от асера сигнал на запуск на 40ой ноге kb3910sf, сигнал то появляется то пропадает.
Подскажите где копать???
За ранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Sony PCG-7121P
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 14:40
видео все:( подохло - такое же барахло - либо перепаивать чип видео (тут уж не знаю ) либо менять мать:( кстати подобный ноут HP dv2000 - та же трабла:(
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 17:31
вы наверно хотели сказать dv2000.6000.9000 но в них проблема с севером,но никак это с видео не связанно :-):
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 20:09
Увы в том случае именно с видео:)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 08:46
с DV9000 сталкивался с подобной проблемой, там на лицо был дохлый южник, после снятия комп просто включался. Но в данном случае, у видюхи Nvidia G86-750-A2 есть на плате выводы осцилятора и там есть генерация, а самое интересное что когда комп стартует на памяти тоже есть генерация что дает право судить что южник живой, может быть отвал пятаков??? ... попробую для начала снять Южник...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 12:01
Это с каких это пор интеловые платформы на север болеют??? :pro_tiv:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 12:15
Север целый, поставил заведомо рабочий. Никаких изменений. Вопрос имеет ли смысл менять южник, его на работоспособность трудно проверить...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 12:30
За ранее благодарю.
А какова периодичность включений/выключений? Как плата без проца себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 12:48
А дежурка непросаживаеться.Север непричем.Южник участвует в запуске с него и надо начинать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 13:01
нет напруга везде четко, потребление в норме, сброс приходит с ENE.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 13:24
Периодичность, перимерно раз в секунду... с процем и без проца ведет себя одинаково...
