Текущее время: 14 мар 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: зависает на заставке Acer aspire 5920
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:10
После замены микросхемы сетевой карты. ноут загружает заставку Acer и все сразу виснет. какузнать на коком устройстве повисает. Post карта несчитывает. подкидывали 3 микросхемы
 Заголовок сообщения: Re: зависает на заставке Acer aspire 5920
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:13
А без нее пробовали стартовать?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:17
пробовал все также, биос прошивал проц подкидывал видюху тоже
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:22
там внизу полоска синяя лезет, на каком моменте она тормозит?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:28
она даже и не появляется. как заставка показалась и все....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:32
Тогда ставлю на мульт.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:37
пропробую поменять. чтож они так дохнут то. а вы тоже в сервисе работаете?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:48
если биос шился,то ставлю на юг.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 12:00
попробуйте для начала включить голую плату.может у вас тупо сдох хдд.сразу такой совет не дал,т.к думаю что это все делают первым делом. :-):
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 12:02
кстати там полоска не лезет,был у меня такой с инвертом .там заставка и потом загрузка.хотя место с полоской есть. ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 12:04
да она и так голая без всего. один модем стоит только
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 13:03
Ставлю на ЮМ. Прижми его легонько и посмотри результат, если всё удастся реболь его.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 09:02
да юг компаутом пролит фиг прижмешь,а север может?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 14:54
Если Во время загрузки нажать ESC что будет?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 15:31
Тоже думаю, отвал юга. И компаунд прижиму не помешает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 20:51
EEPROM возле сетки прошейте или поменяйте, если таковой отсутствует шейте основной.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 20:59
Там обычно Atmel растет c boot ROM-ом сетевки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 21:06
Оперативную память подкидывали?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 08:38
да подкидывал а эта EEprom за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 09:22
заменил я Eeprom на другую микруху с таког же аппарата ничего не изменилось :-(
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 09:30
а есть какие нибуть POST карты взаимодействующие с Acer?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 09:59
ну собственно не бывает post-карт, совместимых с тем или иным брендом или моделью, потому как выводы шины LPC на различные разъемы не стандартизированы и меняются от платформы к платформе. LPC может приходить на MiniPCI или на MiniPCI-E или вообще на отдельно выделенный разъем или вовсе не иметь ответвлений, и тогда единственный вариант - припаятся к мульту.. точную раскладку в каждом конкретном случае может подсказать только схема ноута или даташит на мульт..
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 11:55
Прочитал всю ветку и возник вопрос, а не после грозы ли меняли сетку? Если да, то тожэ ставлю на ЮГ, ведь он вторым "умирает" после сетки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 13:52
да я тоже думаю ЮГ только HBM у нас больше не осталось, жду когда привезут. Интересно а если припаивать пост карту к мультику это сколько ножек надо задействовать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 13:59
7 даных и 2 питание.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 18:13
блин паял-паял к мультику провода а Post карта выдала 00 :de_vil:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 18:31
Главное, что получил ценный опыт.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 23:32
ну да нечего заниматься всякой фигней
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 23:43
Кинг
Вспомнил похожий случай, при отвале юга, только там более жиой ноут был. Заходил в биос, но был отвал клока на юге. Пальцем дотрагиваюсь до юга - время идет, отпускаю - останавливается. Два раза с таким сталкивался. СтОит все-таки поднять юг, а не надеяться на пост-карты. Наверняка все станет очевидно.
Вероятно новый ЮГ не надо ждать, т.к. он живой.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 15:25
да я хотел просто попробывать что получится. а вот еще вопрос где можно почитать, про то как начинает стартовать ноутбук, какие даные посылаются Biosом при опросе устройств и как все это можно отследить осцилографом
