Текущее время: 13 мар 2026 14:28
 Заголовок сообщения: Asus F3T проблемы с подсветкой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 04:52
День добрый, может кто подскажет где у данного девайса кнопка на отключение подсветки при закрытии крышки? Инвертор в порядке, лампы тоже (проверялось все по отдельности), лапы не светят, уже бъюсь 2 недели.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3T проблемы с подсветкой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 06:48
если не ошибаюсь, то датчик холла на плате инвертора
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 07:00
А шлейф то в порядке ? Там он отдельный если не вру конечно! :-):
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 07:03
Напряжения огласите на платке инвертора.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 07:10
1.2.4.8- не прозванивается (может масса?)
3,7 +3 вольта
5.6 - яркость
9,10 + 19вольт
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 09:14
Да где же унего геркон, или датчик холла???
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 09:15
не прозваниваются - это как? А замерить сопротивление относительно общего провода на МВ
А оно Вам надо? Если-бы LID_SW# был в "0", то бук бы не включился от кнопки.
Вам следует померять сигналы на разъёме U7106 на контактах:
7 - LID_EC#_CON
9 - BL_EN_CON
11 - BL_DA_CON
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 09:39
7 - LID_EC#_CON
9 - BL_EN_CON
11 - BL_DA_CON
1.2.4.8 - без проводов
А остольное мне мало понятно, если нетрудно можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 10:00
3,7 +3 вольта
5.6 - яркость
9,10 + 19вольт
так какое напряжение на пинах регулировки яркости??
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 10:33
На инвертор не приходит общий провод - чудно' это как-то
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 10:34
:mi_ga_et: схема
http://www.4shared.com/document/VSUtUPl ... REV20.html
