Текущее время: 14 мар 2026 07:56
 Заголовок сообщения: RoverBook Explorer W500L
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 12:13
Не включается, горит лампа зарядки на буке, на включение никак не реагирует. Первый раз такое встретил (занимаюсь ремонтом не очень давно). Куда капать подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Explorer W500L
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 12:16
умер он как обычно, захотели включить-не включился, не били. не роняли, не заливали
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 17:59
Начать с разборки ноутбука и измерения напряжений.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 06:02
Так половина ноутов ломается. Может действительно, стоит сначала сообщить необходимую информацию, для каких-либо умозаключений? А иначе на данный пост ответ светит только один - он сломался!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 10:10
Какие напряжения? Он вообще не стартует, замерить смог только возле разъема самого =)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 12:51
Если " горит лампа зарядки на буке," значит какие то напряжения все же есть? По теории должны присутствовать дежурные напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 12:59
я это написал, потому что у вас написано в правилах так
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:43
Для начала вскравыйте ноут, смотрите дежурные напряжения, напругу на кнопке, и проверьте сопротивления на дросселях относительно земли, возможно где-то во вторичках кз.
Результаты сюда.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 17:53
Результаты сюда.
пришел мой товарищ(работает в самсунг сервис центр), и начал греть мосты, после чего даже лампочка не горит, на запчасти его теперь. :-( :-( :-( :-(
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:05
А чем грел и зачем?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:07
Ну и совет - отнесите в нормальный СЦ и половину денег за ремонт с "товарища из сервисцентра самсунг".
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:28
ноут был больше для опытов, так что не жалко =) грел феном, а зачем я так от него и не добился))))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:38
ну раз он тебе не нужен, то теперь на запчасти. Тем болея, что грели феном.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 02:00
Вручите ему огромный диплом с ругательным заголовком и напишите маляву руководству АСЦ, чтоб "Андрюли" не плодились.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 02:34
Голову ему за такое нужно открутить, суровому товарищу из сц самсунг..а ведь нотик можно поднять, если плата ни пропеллер. Но судя по тому, что там уже не горит индикатор заряда акб, все печально..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 16:56
Может отреболить попробовать, если обратно загорится, дальше пробовать ковырять.... как думаете? :-):
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 17:28
Если он для экспериментов, то на нормальной паялке можетепопробовать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
