Текущее время: 15 май 2026 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 не светит матрица+
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 10:11
а может быть такой отвал - аналог работает цифра нет?
Skypename: konstantin_tkv
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 10:36
werk писал(а):
помогайте! :)
видео там отдельное (PCI-e), как проверить?
а подсветка матрицы в этом случае не будет работать? откуда идёт управление питанием инвертора?
зы может у кого есть? заработает - куплю :)
СПС
Выдерни видеокарту ,если подсветка появилась то видеочип под замену.Чип брал в астрасервис.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 11:45
без карты такой же эффект :du_ma_et: :(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 13:53
На видеокарте два канала, вымирает один тот что на матрицу идёт, на второй цеплют монитор внешний и изо есть! Так в большинсте вслучаев и бывает!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 14:53
а чем управляется инвертер-подсветка?
СПС
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 19:21
нашёл схему матери...
может плохо читаю, но управление идёт с СМ :du_ma_et:
неужели он??
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 20:19
Включение инвертора, яркость - с мутиконтроллера, включение питания матрицы - север
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 21:15
они взаимосвязаны??
запутался я чёт :)
Если я правильно понимаю то Invt_PWM <29> питание инвертора??
и что такое <29>?
Может у кого будет время глянет схемку и ткнёт где смотреть.
Схема http://lqv77.com/download/215/
В живую http://www.remup.ru/articles/68-noteboo ... -a200.html
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 01:51
К сожалению, не совсем ясно со слов автора до какой степени разбирался аппарат, однако в моей практике дважды было банальное выпадение разъема шлейфа, что идет на матрицу. Внешне не заметно, благо там еще и "фиксатор" этого дела липкий имеется. толку от которого....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 10:07
а в таком случае инвертер не работает??
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 10:20
да..
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 18:54
и что такое <29>?
Invt_PWM - управление яркостью "цифровое", <29> - номер страницы откуда приходит сигнал.
Вы сможете справится с проблемой, только если действительно выпал разъём. Знаний у Вас для серьёзного ремонта маловато...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 21:12
У тебя похоже так и произошло. Нв внешний монитор подается аналог. на матрицу цифра. С интегрированным видео такой дефект очень часто встречается.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 00:35
Всем СПАСИБО! Особенно Hits :)
проблема в разьёме матрицы..
и что такое <29>?
Серьёзным ремонтом не занимаюсь :) чисто по необходимости, да и нет оборудования для этого...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 10:14
на самом деле отдельное "спасибо" надо сказать SergioVS за полное, так сказать, раскрытие темы...
вопрос вслед - опишите подробнее, что же все таки случилось с разъемом.. ведь выше вы упамянули, что матрицу меняли:
werk писал(а):
С лампами отпадает сразу, я подставлял другую матрицу...
и ситуация не поменялась.. не довоткнули разъем или что-то иное?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 01:49
у всякого шлейфа 2 конца. как я понял, топикстартер "Разобрал верхнюю крышку нота", а тама матрица ж.... и у нее как раз второй конец шлейфа :-):
до разъема на матери дело не дошло, видимо
хотя, матрицу подкидывал, а "проблема в разьёме матрицы.." :du_ma_et:
хочется все-таки выяснить, какой разъем виноват был???
в моих случаях, разумеется, тот, что на материнке, а до него добраться - бук таки разобрать надо почти весь. ну верх снять по-любому
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 11:13
Да. Выпадает тот конец что в маму втыкается. Несколько раз видел. Причем выглядит нормально, и липучкой этой приклеен
