Текущее время: 14 май 2026 02:07
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 02:35
Помогите, пожалуйста, советом по HP Compaq nx6125 (HSTNN-C12C, Turion 64 ML-32, ATI Radeon Xpress 200M, SB400). Ноутбук не включается, нет даже попыток стартовать, постоянно горит зеленым индикатор заряда батареи (когда ее в ноутбуке нет тоже). Перед смертью Windows не могла найти kernel32.dll. WinXP стоит уже больше года без переустановки, и такая проблема периодически появлялась и успешно решалась вставкой диска с дистрибутивом. После выключения, ноутбук еще раз включили, но теперь уже ничего не появлялось (не знаю на счет логотипа HP, т.к. в этот момент с ним работал не я), но теперь он не выключался никак. Ноутбук отключили от сети и вытащили батарею. После установки батареи обратно ноут превратился в кирпич с постоянно горящим индикатором зарядки. Помогите с определением общей причины - это связано с цепями питания, или уже можно точно сказать про более серьезные проблемы. Сам я не понимаю в таких вещах, а ближайший сервис в 150 км. В первом случае я еще попытаюсь свозить, а если надо будет менять мосты, думаю, бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 13:56
Гхм... А почему если мосты - так безсмысленно?
А по симптомам похоже на битый мультиконтроллер и может ещё цепи зарядки...Скорее всего умер по вине блока питания (надо сделать замер на центральной игле разъёма, если там 19 вольт то всё сразу встанет на свои места) Точнее сказать тяжко по таким описаниям...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 15:07
Григорий Луценко писал(а):
Гхм... .Скорее всего умер по вине блока питания (надо сделать замер на центральной игле разъёма, если там 19 вольт то всё сразу встанет на свои места) Точнее сказать тяжко по таким описаниям...
У этого бука обычный БП, 3 пина пошли с серии nx63ХХ :wink:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 15:58
Ой. Ошибся я :D Просто у меня этот пин уже больная тема за последнее время стала :D
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 00:32
Похоже на КВС или его обвязку
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 18:33
У меня такой же ноут в ремонте. C такими же симптомами. На кнопке вкл потенциал меняется с 3.3 на 0 при нажатии. Включения нет. Но начинает моргать жёлтым светодиод зарядки. На мульт сигнал включения приходит. Дежурное питание 3.3 и 5 есть. Кварцевые резонаторы у южника и мульта работают. На зарядчике сигнал ACGOOD есть и правильный. Первое, что сделал, заменил мульт, сдвигов нет. Заменил зарядчик, cдвигов нет. Заменил Южник, сдвигов нет. Пока мысли закончились.
Может кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь, пожалуйста решением.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 20:35
питание проца появляется? Что то мне подсказывает с каким то из вторичных питаний порядка нет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 10:43
А его случайно никогда не заливали?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 22:47
У меня подобная проблема, только он включается и висит на первой же заставке HP. Но уже ни на что не реагирует (ни f10, ни del). А произошло это после грубого выключения =) Не первый раз так его выключал (хотя и не злоупотреблял этим). Я конечно не знаю в чём дело, но так понимаю до загрузки BIOS`а дело не доходит. Единственное, у него уже пару лет батареи можно сказать нет, то бишь не держит не секунды.
