Текущее время: 02 май 2026 01:56
 Заголовок сообщения: Не включается Toshiba a300
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 22:37
Не стартует ни от батареи, ни от сети. Индикатор от сети горит , сенсорные клавиши реагируют, клавиша "вкл" мертвая. Подскажите с чего начинать копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Toshiba a300
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 23:23
Такой-же мучаю сейчас. Замена мульта помогла, но не факт, что у вас аналогичная проблема. Нужно более подробное описание неисправности.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 03:49
Для начала биос прошейте (на программаторе)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 04:54
какой-то непонятный глюк: без клавы стартует отлично , на горячую подключаю клавиатуру, все работает. Гонял 5 часов - никаких глюков. С клавой стартовать ни в какую не хочет!!! Неужели дело в "борде" ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 06:59
[quote="olega77"]какой-то непонятный глюк: без клавы стартует отлично , на горячую подключаю клавиатуру, все работает. Гонял 5 часов - никаких глюков. С клавой стартовать ни в какую не хочет!!! Неужели дело в "борде" ?[/quote
Токда, для начала шейте биос однозначно, так как мултиконтроллер берёт свои дампы непосредственно с BIOS, а клавиатура растёт как раз из мультиконтроллера
если не поможет, то видимо мульт под замену как Вам написали в предидущем посте.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 07:13
Клаву надо менять, можно залить спиртом , типа помыть, но не всегда помогает, Если много времени можно разобрать, но например для меня это не рентабельно, лучше новую купить
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 07:27
А про клаву- то и не подумал. Принял сразу за исправный девайс.
для топикстартера: конечно же для начала попробуйте подкинуть исправную клаву.
"когда не горит лампочка - лучше для начала её поменять чем сразу штробить проводку."
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 16:11
прошил биос 1.80 - эффект такой же! стартует только без клавы !С ней ,при нажатии на вкл ,"тело" никак не реагирует. Если после старта подцепить - все работает супер, никаких залипаний клавиш ! Кто поможет проверить клаву, донора пока не предвидится ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 17:19
замечено: если ноут полностью обесточить (батарею и адаптер),а потом подсоединить все ( не важно что), то он отказывается вообще реагировать на клавишу включения при воткнутой "клаве". В остальных случаях все работает без косяков: все работает, выключаем ( но питание хоть какое-то есть), включаем - ни намека на глюк !Куда копать? p.s. ноут новый, юзался 2 месяца , после валялся в шкафу год.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 17:28
хм.. сталкивался с похожим дефектом на этой же модели, но достаточно давно - не помню уже точно, как решил.. :ny_tik: отключите батарею bios и попробуйте стартовать без нее.. clear_cmos делали после прошивки bios? или программатором шили?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 17:38
да сделал, ничего не поменялось !
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 20:53
тогда если новой доски нет, то как советовал Магистр Октай спиртиком её родную, лучше разобрать(муторно, но зато надёжнее), по крайней мере будет диагностика клава или всё таки мульт
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 23:43
Вы вообще представляете что такое клавиатура ? И как она устроена ? Понимаете , что когда не нажата ни одна кнопка, то что клава подключена что отключена буку похер. От сюда делайте выводы. Да, и учтите что кроме букв там есть еще и функциональные кнопки. Дальше разжовывать небуду.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 23:56
Было такое, замена мультика помогла (правда клаву перед этим разобрал до атомов)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:18
Сегодня принесли такой бук. Клиент говорит , что умирал так - сначала отказат тачпад , затем завис и перестал загружаться - заставка Toshiba, затем белый курсор сверху и все. Ни на что не реагирует типа клава неисправна , на внешнюю USB тоже ноль эмоций . Снял клаву все заработало , поставил на место опять все работает.И вот что было не понятно... Мультик дурит ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:43
скорей отвал юга или непропай мульта
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
cron
