Текущее время: 11 мар 2026 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 14:45
Ноут отслеживает температуру GPU, просто драйвер обнови и всё увидишь.
пробовал, ставил последний с сайта nvidia...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 23:44
А может есть у кого статистика температуры бука DELL XPS M1330? Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 13:19
Тут гутарят, что очень по разному: 58-70/84+ (iddle/3D) градусов.
Здесь люди суют медь между видео и СО.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 14:41
Спасибо Sluh
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 23:35
DELL XPS M1330
Медь между видео и СО
В простое 56 гр., в 3D - 76гр.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 23:40
Ремонтировал сейчас Benq S41, хотел температуру поглядеть- ан, нет- датчик GPU, похоже, отключен...
Позавчера был второй такой же- датчик выполнен на max6649- также софт его не видит..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 12:30
Rom, поставте дрова NVIDIA и софт должен увидет температуру GPU. Уже несколько раз было такое (с другими буками). Удачи
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 13:51
Перепробовал несколько разных версий- все бестолку... Буду ждать третьего..- чего-то они зачастили :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 20:47
HP pavilion DV9000 (9078ea)
платформа Quanta AT7 (DAOAT7MB8E7)
7600-H-N-B1 заменен на 7600T-H-N-A2
СО с непосредственным прилеганием радиатора к кристаллу, паста Zalman
в простое - 52 гр., в 3D - 74гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 2151 попугая.
Acer Aspire 5520G
платформа ICW50
G86-630-A2 заменен на 213..
в простое - 47 гр., в 3D - 60гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 1339 попугаев.
В этом же ноуте MCP67MV-A2 (не менялся), доработалась СО -
аллюминька ~1мм, терпопаста Zalman
в простое - 47 гр., в 3D - 57гр.
FS Amilo PA 2548
платформа PTT50MB
G86-703-A2 заменен на G86-730-A2
СО непосредственно прижимается к 2-м чипам и процу, паста Zalman
в простое - 62 гр., в 3D - 75гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 1346 попугаев.
В этом же ноуте MCP67MD-A2 (не менялся) -
в простое - 65 гр., в 3D - 76гр.
Измерения проводились программно - Everest.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 00:48
Такой опыт: родной ноут, за которым и дома сижу и на работе работаю - Acer Aspire 5920g (g - дискретная видюха).
Бывшая видюха GeForce 8600GT 512mb, нынешняя ATI HD3650 512mb.
Прошлая видюха сдохла, поменял чип, но от видюхи избавился и поставил новую, ATI 3650.
Новая не только греется гораздо меньше, но и по производительности далеко впереди.
Система охлаждения пока была с резинками (и на старой и на новой) - часто срабатывала защита в играх на полное мгновенное отключение. Как только поставил медную пластину - вырубало только если уж совсем наглеть, играя на обжигающем руки ноуте (да, я тонну экспериментов проводил со своим ноутом).
Для меня при проверке годности теплоотвода служит не столько температура работы в простое / работы в макс. нагрузке, сколько скачок температуры во время включения полной нагрузки и скорость роста температуры на чипе, что указывает на устойчивость всего устройства в целом к стрессовым нагрузкам. Чем меньше разность температур между кристаллом и радиатором (меньший температурный перепад в момент включения нагрузки) - тем выше добротность системы теплоотвода. Там, где жвачка с засранным радиатором приводит к смерти чипа, не успевая отводить нужное количество тепла - медная пластина не даст чипу умереть, не дав чипу перегреться, хоть и раскалив систему охлаждения. И выравнивать и полировать пластины надо так, как привыкли еще при экстремальном оверклокинге по молодости - чтобы пластина на воздух уже присасывалась к чипу как ровное стекло присасывается к такому же ровному стеклу, иначе толку меньше, но не мало.
Если с жвачкой температура разово подпрыгивает на 10-12 градусов против 4-8 на медной пластине - о соревновании в теплопроводностях (и теплоемкостях, кстати, как и аккумулирующих способностях систем охлаждения, что важно при повторяющихся кратковременных пиковых нагрузках) жвачки и меди, пускай даже и с лишними слоями термопасты, не может быть и речи.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 19:35
Rover Voyager V550 VS (интел)
платформа Quanta TW3 (DATW3MB18E4)
заменен GO7400-N-A3
в простое - 54 гр., в 3D - 61гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 830 попугаев.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:12
Acer Aspire 7520G
платформа ICW50
MCP67MV-A2 заменен на MCP67MD-A2
СО - аллюминька ~0.9мм, терпопаста КПТ-8
в простое - 44 гр., в 3D - 61гр.
В этом же ноуте видик 86-770-А2 (не менялся),
СО с непосредственным прилеганием радиатора к кристаллу, паста КПТ-8
в простое - 50 гр., в 3D - 67гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 2288 попугаев.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 12:37
Rover Nautilus V570 VHP (C2D 7300)
платформа Compal IFL90
взамен G84-600-A2 установлен G84-400-A2
СО с непосредственным прилеганием радиатора к кристаллу, паста Zalman ZM-STG1
в простое - 59 гр., в 3D - 68гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 3375 попугаев.
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 15:43
F/S AMILO XA 1526
платформа XTB70
заменен 7600-N-B1
СО - аллюминька ~0.9мм на север спп100, ~0.7мм на видик, термопаста Zalman ZM-STG2
в простое - 70 гр., :sh_ok: в 3D - 80гр.
Со штатной терморезинкой в простое на видике было 80.. 3D даже не включал.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 2209 попугаев.
RoverBook Hummer V550 VHP
платформа XTB50
заменен 7400-B-N-A3
в простое - 52 гр., в 3D - 68гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 816 попугаев.
Acer Aspire 7520G
платформа ICW50
замена MCP67MV-A2
СО - оставлена родная термопрокладка
в простое - 47 гр., в 3D - 62гр.
в простое - 56 гр., в 3D - 68гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 2304 попугаев.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 22:42
Менял сегодня на павлине DV6000 (AMD) северник.
Там же стоит Go7200-B-N-A2.. Так вот хозяин сам отрезал провода от кулера на управление оборотами, оставив крутиться кулер на всю катушку всегда. Сказал не трогать, так и оставить. Ради любопытства запустил 3D-Mark погонять - температура видика:
в простое - 40 гр., в 3D - 49 гр. :)
В 3D-Mark'е 2006 ноут набрал 754 попугая.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:48
DELL XPS M1330
Итак, это моя рабочая машина. По весне случился отвал видео, так как таскаюсь с ней по мере надобности - греется. Ставлю медь между видео и СО, но предварительно подогнав пластину по толщине и качеству материала. Изолировал сам чип, паста КПТ-8, дальше пластина "Медная" размером с чип, паста и СО. Сначала стояло всё штатное: 1. Чип 8600M GS G86-630-А2 2. В простое 60-65гр. 3. При нагрузке FURMARK 80-90 гр... Честно говоря не понравилось, дико. После всех доработок которые сделал итог таков: Перебрал систему охлаждения, подогнал "Медную" пластину оставив зазоры только для пасты, а вот про механическое воздействие я сразу не подумал, - решил просто и прихватил углы супер клеем (точками как компаунд на чипе). 1. Чип 8600M GS G86-630-А2 2. В простое 50-55гр. 3. При нагрузке FURMARK 73-75гр. Показатели проверял разными программами разброс 1-2гр. DELL XPS M1330 Bios A15 Камень Т7500, 2Гб памяти, G86-630-A2, HDD500Гб, Win XP Prof Dell. В штатном режиме запущено:База 1С, база Oracle, две почты, аська, потоковое радио из сети, пара браузеров с кучкой страниц, и ещё по мелочи.
P.S. 7 месяцев полёт нормальный. Это не призыв к действиям, это моя история издевательства над ним. Окончательный вариант не доделан!
Почему по голосовой команде "Б*я*ь!" не отменяют все последние действия???
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 16:52
Видимо уже поздно отрезал.. :D
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 21:19
Роман, скорее всего уже да... :-)
Acer Aspire 6935G
заменен G96-630-A1
СО с непосредственным прилеганием радиатора к кристаллу, паста Zalman ZM-STG2
в простое - 50 гр., в 3D - 59 гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 5781 попугаев.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 21:34
Serzh писал(а):
HP Pavilion DV2500
G86-631-A2
Алюминий ~0,6 мм, термопаста Zalman ZM-STG2
В простое 55 гр., в 3D - 88гр.
Этот же ноут с терморезинкой серого цвета от чипов памяти декстопного видео
в простое 60 гр., в 3D - 97гр. :shock:
HP Pavilion DV2500
G86-631-A2
Голубенькая термопрокладка с мелкими порами, зернистая.
В простое - 48, FurMark - 88
Температура окружающей среды - 25
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 11:52
Тот же ноутбук при окружающей температуре 28 градусов по ТермоПро
через 20 мин. Furmark - 98 градусов Цельсия,
через 24 - 100 градусов.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 14:39
st-cfx писал(а):
DELL XPS M1330
Такой же ноут после замены G86-630-A2
Волосатый бублик с температуры простоя 70гр до 102 и вырубался , это при штатных резинках.
Поставил взамен штатных резинок медную пластинку на термопасту КТП-8, в тяжелом режиме теперь 66-68 гр.
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 02:12
А в СПб есть ли мастера занимающиеся подбором медных пластин?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 02:47
DV6500
G86-730, Furmark 56
Секретный тюнинг 8-)
DV2500
G86-630, Furmark 65
Правильная медь + лёгкий тюнинг 8-)
DV6000
G6150-N-A2, Furmark 57
Правильная медь + тяжёлый тюнинг 8-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 13:59
Acer Aspire 5580
7300-N-A3 заменен на 7400-N-A3
подобрать медь не смог - кривая СО,
поставил новую терморезинку 1 мм
в простое - 66 гр., в 3D - 90гр....
В 3D-Mark'е 2006 набрал 573 попугая.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 14:13
Если заметили, я написал подряд два сообщения об одном и том-же ноутбуке, не одной модели, о одном и том-же. Обратите внимание, изменение температуры окружающей среды всего на три градуса дало большое изменение температура чипов.
Это я к тому, что нужно указывать температуру воздуха! И желательно точно, а не по спиртовому термометру.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 16:21
Sony Vaio VGN-FZ21SR
заменен G86-770-A2
в простое - 58 гр., в 3D - 74 гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 2787 попугаев.
Температуру воздуха померить в мастерской нечем, да и не думаю, если честно, что это важный параметр..
Думаю, можно усреднить понятием "температура в помещении".
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 16:26
По вашему, 88 и 100 градусов при разнице температуры в помещении 3 градуса - пустяк?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 16:31
Вся статистика имеет смысл только при возможности сравнения результатов. В идеале условия измерения нужно привести к равным. При невозможности - хотя бы привести параметры этих условий.
И наличие и направление ветра тоже :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 23:22
Что то мне думается, что 3 градуса в помещении не могло привести к увеличению температуры чипа на 12 градусов.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 23:46
Угу... Нужная мощность теплопередачи достигается при определённой разнице температур. И если снаружи на 3 градуса выше - то и СО нагреется на 3 градуса выше... А такой разлёт может скорее всего означать плохую термопасту... или прохую подгонку пластины. Полежала, подсохла - и термопередача резко упала.
