Текущее время: 22 мар 2026 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 12:36
Здраствуйте,
Acer 5530G
пароль на HDD
код ошибки 03370
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 13:01
salman77 писал(а):
Спасибо , но не але...(((((
s7adu3q
vis4y5w
37ropk3
cpyx7zi
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 13:02
Mr_Doc писал(а):
Здраствуйте,
Acer 5530G
пароль на HDD
код ошибки 03370
A4R1FEL
FHNN1UT
R34NHDA
ODRYOEA
IYTGPOU
P8K4KYX
6VMMG0T
1KA2UI7
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 15:51
Acer 3690 после троекратного ввода пароля - Код ошибки [01600].
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 19:45
Ошибка чего биос? жесткий ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 00:39
Доброго времени суток.
Ноутбук: acer TravelMate 4020
пароль: на hdd
сообщение в биосе: System disabled [00007]
Пожалуйста, подскажите верный пароль.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 01:18
prohloe
Не подошли к сожалению. Но все равно спасибо. Я его победил по другому. Разобрал на фиг. Взял фольгу замкнул контакты ,куда подсоединяется батарейка и забыл на сутки. Собрал , включил, помогло!!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 01:32
пароль: на hdd
Надо не в биосе вводить, а при загрузке, верный можно вычислить только методом подбора и не факт что повезет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 01:42
пароль: на hdd
При простом вводе ошибаться можно 4 раза. После 4-го пишет просто "Setup Warning. HDD is locked now !"
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 01:46
Mumish писал(а):
пароль: на hdd
Пробуйте но не факт что пойдут
mg0r3jj
0vqoqea
vs7wbgh
2yy5p90
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 01:58
Спасибо. Действительно не подошло. С помощью hdd_pw перебрал уже около полсотни ключей. Видимо придется сносить в сервисный центр >_<
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 09:53
День добрый!
E-machines E527
Please Enter Passs Hdd MK1665GSX
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 16:29
Добрый день ноутбук Acer Aspire 5561 после прошивки биос просит пароль на вход
Код 14401. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 17:06
91qjrt6
jq0xizk
4tbzo4c
txn2isl
w81m0u3
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 22:31
Ноутбук acer TravelMate 4020, Phoenix NoteBIOS 4.0 Release 6.1
Ни один из паролей для "черного входа не подошел" ранее предложенных не подошел.
Ибо после 3-х ошибок выдается не код ошибки, а предложение ввести мастер-пароль для хдд: "Enter HDD Master Password [ ]". И после его неправильного ввода пишет "Setup Warning: HDD is locked now !".
Можете ли вы помочь с генерацией этого самого мастер-пароля для хдд.
Информация выводимая о жестком диске на вкладке Security:
HDD Master ID: 19895944
Информация выводимая о жестком диске на вкладке Info:
HDD Model Name: ST960812A
HDD Serial Number: 5PJ2MTYT
Жду предложений.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 14:45
Ошибка входа в биос! Acer 3690 после троекратного ввода пароля - Код ошибки [01600]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 15:07
ry8124w
emfpedd
2p8lnuh
jt9p1ra
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 16:26
Помогите!!!!!! не могу зайти в биос... просит пароль..(( бьет ошибку 10714... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 16:43
zpalq6y
rc72pn9
qneodxw
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 16:57
evserv
Помогите!!! не могу зайти в Биос... бьет ошибку 10714... ноут Acer 5220... что делать???? :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 17:00
prohloe
спасибо огромное!!! подошел)))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 15:21
emachines d620-26g16Mi если мона конечности.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 15:45
ошибка 03854
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 08:47
помогите разблакировать Extensa 4220
код ошибки (06508)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 08:59
Сдаюсь, помогите.
Acer Extensa 5230
System Disabled -- 04845
Спасибо )))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 09:27
День добрый!
E-machines E527 Hdd
код MK1665GSX
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 09:58
помогите разблакировать Extensa 4220 после 3х неверный вводов пароля
HDD
код ошибки (06508)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 10:14
E-Machines E527
Enter unlock password (Key: 63822912) ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 13:15
HDD
код ошибки (06508)
WXPT1BR
XGHSDQ8
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 15:24
prohloe писал(а):
ry8124w
emfpedd
2p8lnuh
jt9p1ra
Спасибо большое. Помогло!
