Текущее время: 15 июн 2026 04:06
 Заголовок сообщения: Про модуль подсветки(Инвертор)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 00:05
Имеется Aces Aspire 1652 ZWMLi. Достался с разобранным экраном и без модуля подсветки.
Нигде не могу найти информацию какой модуль подсветки в нём стоит и чем его можно заменить(совместим).
Экран 15.4 LP154W01(TL) (A2).
Подскажите, если не сложно.
 Заголовок сообщения: Re: Про модуль подсветки(Инвертор)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 03:40
ну, а шлейф-то есть? Сколько пин идет на разъем инвертора? Вообще в рамках одного производителя типов инверторов не так много. Что более интересно - даже от разных производителей ноутбуков инверторы бывают взаимозаменяемы. Т.е. я бы пробовал методом полного перебора из имеющихся выбрать подходящий.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 20:16
На шлейфе на разъёме инвертора 5 pin. Я рад бы попробовать выбрать что-нибудь подходящее, но у меня ни одного в наличии нет.
До этого я занимался ремонтом только на програмном уровне. Мне надо приобрести инвертор, но для этого надо знать хотя бы что искать.
В различных интернет-магазинах ( наших и забугорных) мнения совершенно разные, от применения только конкретной модели, до списка совместимых мелким почерком на всю страницу, причём частенько мнения не совпадают. Я догадываюсь, что к экрану 15.4 может подойти много чего, но хотелось бы знать, что подходящее искать, хотя-бы из практики ремонта.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 20:20
Глобально - подойдет практически любой инвертор с доработками. Принципиально они все более-менее одинаковы.
Локально - если не хотите иметь каких-либо сложностей, то ищите родной. Чтобы его найти надо открыть сервис-мануал на конкретный ноутбук и посмотреть P/N инвертора. Если это вызывает сложности, то сейчас подскажу. Вам нужен:
LCD INVERTER BOARD
ZL1A LCD INVERTER ASSY S.P.
19.T50V7.001
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 20:33
Огромное спасибо! Попробую найти.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 15:55
Вроде бы нашел на одном из всемирных аукционов.
Правда там предлагают: 19.A50V7.001 вместо 19.T50V7.001.
В некоторых источниках( не только наших) нашёл ссылку, что они совместимы ( как с целой кучей ещё).
Похоже они различаются "дизайном", по параметрам вроде одинаковые.
Поправьте меня, если ошибаюсь.
