Текущее время: 15 май 2026 10:48
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 12:03
Добрый день!
Принесли ноутбук Sony WiO PCG-4HHP , Servis TAG J001WEBV
у него не заряжается аккумулятор. на выходе +,- напряжение 0,66 (смотреть на рисунке)
В чем может быть проблема?
sony1.jpg [ 83.21 КБ | Просмотров: 1079 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 12:11
опишите ситуацию подробнее, что происходит с самим буком.. например: бук включается, горит индикация блока питания, но не идет зарядка АКБ или бук не включается, не горит индикация блока питания, не заряжается АКБ.. много вариантов может быть.. :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 14:31
он включается, все работает нормально, индикации что заряжается, не на панели, в виндовс значка тоже нет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 14:56
посмотрите программой BatMonitor - батарея системой вообще видится? может у вас все гораздо банальней и сам ноут вообще не причем.. :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 15:54
программы у меня нет токай, и найти ее что-то не получается в нете. а в свойствах Электропитания написано.. аккумулятор отсутствует
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 16:04
ну вот вам и ответ на вопрос.. :-): 90% проблема не в ноуте.. и диагностику надо начать с тестирования батареи.. для начала измерьте напряжение на выводах батареи.. если там по нулям, то вскрывайте батарею и далее по обстоятельствам.. хотя в вашем случае оптимальным решением было бы найти живую батарею..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 16:11
Спасибо за совет :-): сейчас разберу батарею, посмотрю что там...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 16:40
да, вольтметр показал 0.08 на самих батареях и 0.10 на выходе с платы.. видимых повреждений нет, все на месте, что посоветуете, может что-то можно с ним сделать? есть варианты? буду очень признателен за помощь :-):
Такую батарею найти не просто, не каждый день такие ноуты приносят, так что проверить другим аккум... не получится((
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 16:55
ну для начала отпаяйте контроллер от банок и попробуйте зарядить их отдельно блоком питания.. ну а вообще вот хороший форум по ремонту АКБ, почитайте для начала теорию.. наобум в ноутовских АКБ делать что либо чревато..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 21:13
Вариант только один - собрать останки в пакет и выбросить, т.к. ни оборудования ,ни знаний, необходимых для ремонта батарей у Вас нет.
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
