Текущее время: 10 июн 2026 22:32
 Заголовок сообщения: DELL Latitude D620 питание кулера
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 16:21
DELL Latitude D620
PP18L
на маме LA-2792P
не приходит 5 V на кулер, гляньте у кого схема под рукой, кто 5 вольт ему подаёт..
а то уже всю маму щёткой исцарапал.. не нахожу..
может обрыв где между слоями...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 16:35
Лови-;)
fan.JPG [ 34.3 КБ | Просмотров: 5377 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 17:40
спс
а откуда плюс всё-таки приходит на первый контакт JFAN1 ?
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 18:54
C U15 (EMC4000) вывод 6.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 22:37
ага, точно, оно...
не нашёл "щёткой" потому как ножки тонким слоем затвердевшего флюса покрыты, как лаком...
пропаял зверюгу и всё заколосилось..
спасибо !
Skype: iron_lt
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude D620 питание кулера
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 19:26
+1 Пропаял EMC4000 и все закрутилось-завертелось. Спасибо. Рецепт рабочий)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 18:23
C U15 (EMC4000) вывод 6 от туда не выходит 5 вольт!!!што может быть там???
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 14:12
Случай из практики:
Dell M90 не сразу запускает кулеры, кулер на ЦП у меня запустился при достижении температуры ок. 68град., кулер на графике- при ок. 70град. После того, как они запустятся, температура падает и под нагрузкой остается на уровне 60град.
А EMC4000 я на всякий случай пропаял.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 03:46
доброго времени, подскажите что случилось? на питание кулера при включеном ноуте было дано питание в 12в, после этого ноут включается автоматически как вставляться питание (батарея или зарядник) но экран не показывает, до этого момента наприжение было 0.03в после стало 2.5в кулер постояно работает. Что могло сгореть или надо менять материнскую плату ??
за ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 09:07
m50turbo, в сервис вам надо!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 21:32
Ребята, у меня такая же проблема с кулером этого зверя. Пропай и замер не чего не дают все по нулям. Грешу на мультик, как я понимаю он управляет включением кулера. Может схемка у кого есть на данного зверя???
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 17:18
первой же ссылкой в гугле схема, БЕСПЛАТНАЯ
и следующие, как минимум 20 ведут на схему
Снимок2.JPG [ 33.79 КБ | Просмотров: 3374 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 20:33
Доброго времени суток! Ребята может кто то подскажет куда все таки капать. С 6 вывода до разъема кулера дорожка прозванивается, пропай микрухи нечего не дал. 3.3в с мульта на разъеме кулера присутствует. 5в с emc4000-fzg нет((((. Ноут принисли с кз, виновником был конденсатор pc163. В дальнейшем выяснилось что не хочет включатся кулер.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 20:35
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо, схемку нашел!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 20:40
Мастера не пинайте сильно в этом деле все начал сам и с нуля. Руки ростут откуда надо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 21:00
вас пока никто не пинал, только направление задали :)
в раздел для начинающих, с полным описанием проблемы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 15:09
[ruv] Юрий РогачевскийЭт я за ранее.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911
