Текущее время: 29 апр 2026 19:55
 Заголовок сообщения: HP G7000 нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 17:01
Уважаемые мастера!
ОБЛАЗИЛ ПОЧТИ ВЕСЬ ФОРУМ ПО ПРОБЛЕММЕ ПИТАНИЯ НОУТБУКА ,
но ничего схожего с моим случаем не нашёл. У меня
HP G7000
s\n CND74204BP
p\n GZ895EA#ABB
batery NSTNN-LB42 10.8v 47Wh
Мать IBL80 LA-3732P rev 1.0
Celeron 540
Mobile INTEL 965 Express
Сын случайно перебил кабель сетевого адаптера и я починил его , после этого перестал заряжаться аккумулятор. Зарядил его на другом НР DV 6000 от моего адаптера, а на моём не хочет. На материнской плате до микросхемы FDS6675BZ есть 19 вольт , а после нет без батареи , с подсоединнёной батареей появляется около 10 в. Без батареи от сети не работает, диод в разъёме питания при этом не горит. С заменой батареи от DV6000 такая же картина.
В трее Windows XP показывается заряд (вилочка) , но проценты ёмкости падают , при отключенном адаптере в трее символ батарейки и тоже проценты падают.
Если не затруднительно подскажите диагноз или совет.
С уважением Сергей
 Заголовок сообщения: Re: HP G7000 нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 00:31
Тут, как не грустно звучит, лучше нести в сервис. По вашему описанию ни зарядное, ни аккумулятор уже не причем. Материнская плата не "видит" подсоединенного блока питания и работает исключительно от аккумулятора. И уж если для вас FDS6675BZ - микросхема, то объяснить вам все подробности будет очень сложно...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 01:07
Извините , перепутал с полевым транзистором. И сразу посылать.... к мастеру? Думаю все ... когда-то начинали с нуля , пинать -то зачем...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 08:58
Для начала рекомендовал бы посмотреть сигнал ACIN
Впредь прошу указывать позиционные обозначения элементов на плате, а не только их название
AC-IN.JPG [ 56.4 КБ | Просмотров: 2128 ]
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 14:45
ACIN присутствует 3.2 V , а вот на PU2 смущает 7 нога 0.13 V (Output B), 1нога 3.2V (Output А), 2нога 1.24V,3нога 1.71V, 5нога 1.24V ,6нога 1.34V, 8нога 18.64V
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 10:01
PU2 это LM393 ! Интересная кнопка SW1 на материнке , рядом со светодиодом D23 , при нажатии меняется цвет светодиода с синего на красный ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 19:46
Заменил VD4 PQ7 и PQ9 , 36B125 battery charger. И всё заработало. Правда без батареи не включается....Так и должно быть или что-то ещё не нашёл ? Хотелось -бы услышать мнение мастеров.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 17:13
ошибся в предыдещем посте MB39A126 bat.chg. пошла на замену...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 18:38
что-то не нашли.. ноут в любом случае должен пускаться без батареи..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 16:39
Огромное спасибо всем участникам и модераторам ! Нашёл последний дефект , MOSFET 6675 , заменил , всё в лучшем виде !
