Текущее время: 07 май 2026 18:46
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 20:43
Доброго времени! Помогите с диагностикой! При включении бука нет подсветки. Матрицу менял, шлейф проверял. Если отправить в сон - то после пробуждения подсветка появляется. После перезагруза, даже на биосе нет подсветки.
В какую сторону копать? Может быть кто сталкивался....
АСЦ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 21:41
CPU Core i3 Video= ATI HD 5650
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 00:02
для начала стоит глянуть датчик закрытия экрана (по магниту вычислишь где он), а потом стоит глянуть на инвертер. Схемы на эту платформу нет, но его легко вычислить по распиновке, т.к. велосипедов никто не изобретал.
Сомнение вызывает появление подсветки, после потухания потрогай пальцем дроссели в районе подключения шлейфа к матрице, возможно один сильно нагреется.
ЗЫ А что значит последняя аббревиатура?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 08:03
К сожалению, датчик экрана всего лишь выключает изображение, и не включает подсветку (если её небыло), т.есть он работает.
Отдельно стоящего инвертора около матрицы нет. Т.е. он вшит в саму матрицу или она светодиодная :) - Честно не смотрел, как она устроена и почему нет инвертора. Просто приходит обычный 30 пиновый шлейф и все.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 09:46
Если светодиодная то блок управления подсветкой реализован на самой матрице, а там всё по аналогии. Смотрите входящее питание и управляющие сигналы включения логики и управлению яркости.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 11:19
Матрица светодидная дальше следуй рекомендациям sibiryk
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 19:16
Вот пока что накопал:При отсутствии подсветки - Напряжения питания VCC= 3,1В, напряжение Led-PWM = 3.128 Напряжение LedEnable= 2mv !!!!!
Причем, на закрытие - открытие реагирует (падает до 0 практически)
При нормальной работе: VCC=3.1 LED-pwm= 3.128 V LedEnable= 3.09V.
Смущает еще болчёк сенсорный, расположенный на морде экрана.
Вобщем - я подозреваю, что что-то с логикой сигнала LedEnable. Что-то его не формирует (или неверно формирует в низкое значение) Схемы то нет. Есть мнения - куда ещё посмотреть?
Ещё момент - теперь подсветка работает - когда захочет..... логики нет ... Ещё раз шлейф смотреть ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 22:42
Я сейчас погу привести десяток примеров с ледовыми матрицами, где инвертер реализован НЕ на матрице. Для начала стоит укзать что за матрица.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 22:58
Я сейчас погу привести десяток примеров с ледовыми матрицами, где инвертер реализован НЕ на матрице. Для начала стоит укзать что за матрица.[/quote]
Ну разговор же не про сони с её платками
Хотя, конечно Вы правы с начала название матрицы в студию
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 00:25
Почетный Мастер
нашли кого в пример ставить - японского ровера :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 00:41
sibiryk
SONY - это лишь прервопроходчик, я говорю про современные решения, которые даже сейчас в продаже.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 10:39
Было 0, стало 0 практически. Измерения делаете на разъёме матери или матрицы?
Вот и ищите где теряется.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 10:52
Доброе утро. Вот фотки матрицы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 12:21
Вобщем, так....
Так как этот бук на гарантии производителя, а формирование сигнала лёд енабле в значение он происходит при срабатывании тригерров открытия крышки и значения тригерра (управляемого сенсором) в положении он, то значит я его ковырять более не буду, дабы дяденьки из центра не говорили, что перефирийные умельцы наковыряли. :-):
Будем отправлять бук по гарантии ...возможно....
А вообще, если делать все правильно - выключить бук, закрыть крышку, потом открыть и включить - все нормально включается и есть подсветка.....
Может это особенность этого бука? Вряд ли....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 12:28
Хм... опять обманул.... После полной разборки - сборки все работает без танцев с бубном ....
Единственное, что заметил - возможно-плохо вставленный шлейф, который идет от геркона закрытия крыки бука (совмещенный с точ-падом и фингерпринтом).....
Вобщем, всем спасибо .... а я влетел на стоимости пересылки ЛСД панели :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 20:23
И опять обманул. Когда клиент забирал бук - трабла повторилась - нет подсветки... Бук на обмен ...по гарантии отправили... Может кому из вас попадется..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 07:25
Не попадётся. Разберут на запчасти. Проблема вообще-то в шлейфе, на заводе неправильно укладывают и обрываются провода, отсюда и дефект. Иногда и матрице после обрыва шлейфа конец наступает, вобщем, особо и не раздумывая, надо было по гарантии заменить шлейф и матрицу.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 13:13
Согласен! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 18:58
Извините что влез в тему ну просто аналогичная проблема только у клиента гарантия кончилась :( заказа шлейф, заменил, подсветка не заработала :( . Стал копать дальше. При подключении другой матрицы проблем нет. Значит дело еще и в матрице. Попробовал подключить отдельно подсветку от другой матрицы к матрице клиентской, подсветка зажглась.
Вопрос могут ли выйти сами светодиоды???
И если возможность их заменить, кто-нибудь делал???
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 10:49
Mastix
Ну там обычно несколько линеек из светодиодов "впараллель" включено...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, Yandex [Bot]
