Текущее время: 08 май 2026 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 19:37
Принесли бук на диагностику. Гарантийный.
Платформа АМД, видео ATI Radeon Проц AMD Turion II.
Со слов клиента - сначала, для включения несколько раз нажимал кнопку, а после очередного перегрева бука, вообще перестал включаться.
Дежурка есть. При включении на секунду загораются индикаторы, выключение.
Сгоревших компонетов нет. КЗ по питанию тоже не нашёл
(может не там искал).
Фото материнки с двух сторон:
http://www.nav-admin.ru/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/dv6_2019er_mb1.jpg
И другая :
http://www.nav-admin.ru/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/dv6_2019er_mb2.jpg
Емкости умерли или мосты ? ( система охлаждения на этом буке более совершенная чем на dv6000)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 19:49
Нда.
Ну, ладно, учиться, так учиться...
Для начала, вынимаем "родную" память и ставим, заведомо исправную, свою. Меряем все питатели (квадратные дроссели на материнке) до и во время запуска, и результаты измерений пишем в след. посте. Осциллом смотрим шевеления на шине флэшки BIOS. Тоже сообщаем результат. Проверяем реакцию на подключение аккумулятора (начало заряда, показания индикаторов).
Дальше будем думать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 19:54
Проверьте не замкнута ли накоротко кнопка включения. Теперь вопрос- какую роль в Вашем посте играет слово ГАРАНТИЙНЫЙ ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 20:07
Гарантийный - значит тыкать в плату паяльником, если нет результата - мне нельзя .... Она подлежит замене.
По поводу памяти - первое, что сделал - менял память и проц с такого-же бука - рабочего.
Напряжения на дросселях есть (там где должно быть) есть 5v 3.3v Вот на включенном померять не могу - он не включается (но в момент включения напруги не просаживаются)...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 20:10
По зарядке - зарядка есть - Индикатор горит. ( Но у этого бука 2 +совых провода из адаптера - один на зарядку отдельно)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 22:39
А на Winbond 25x16 должо быть питание от акка биоса ? 3V ? (если отключить все источники питания)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 23:00
нет.. и это вообще не аккумулятор биоса..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 23:19
Почетный Мастер
ну и зачем вообще эта тема? бп и обвес проверил - заказывай плату. "совсем обленились, черти, в туалет самостоятельно сходить не могут!" (С)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 18:14
Дело в сроках. Может быть у Вас в Питере с ЗИПом - все ОК.... и ждать не более недели....у нас это не так ....Паять можно - если будет результат. Обленились ? - это не ко мне ... Просто мало опыта (пока). Да и моральная поддержка - она очень кстати...Не дает закисать.... Несколько ответов выше - человек "практически" посоветовал биос перепрошить ... - это хороший совет...
Просто, если Вас напрягает давать советы по делу, можно и не отвечать на пост :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 22:16
А как Вы собираетесь шить биос, если ноут не включается и паять в нем ничего нельзя?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 14:20
Можно паять, если толк будет. И 8 ног отпаять - припаять - это не реболить :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 14:32
Ну вообще то HP очень рьяно следит за скоростью гарантийного ремонта, соответственно и за сроками поставки з.п. И если у Вас доставка той же материнки составляет больше 2х недель,(из них неделю на то что они её ещё в европе для себя привезут) то надо решать проблему логистики.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 07:39
Должно быть еще питание памяти 1,8В и ядра процессора. Но это только в момент включения на короткое время. Придется применить цифровой осцилл с памятью. Я так и не понял, есть ли шевеление на шинах флэшки BIOS. Но судя то тому, что бук реагирует на подключение аккума, связка мульт-BIOS как-то работает.
Если напруги питания памяти и ядра появляются, то начтните с проверки и перепрошивки флэшки BIOS. Затем, замена мульта.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 08:23
Шевеление на биосе есть, Winbond 25x16.
1 - ничего
2 - ничего
3 - Шум
4 - Земля
5 ????
6 - 1.4
7 - 3.18
8 - 3.18
Питание на памяти есть 1.8
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 09:13
У вас что авторизация через ж..у к звёздам? Срок поставки у НР максимум неделя, не так далеко вы от на находитесь чтобы сроки глобально отличались. Вдобавок, если НР не может поставить деталь, то сообщает об этом дополнительно, указывая срок прихода детали. А если заранее известно что нужной детали не будет в течении 45 дней, то обычно на замену приходит бук целиком. По крайней мере у нас так.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 17:12
Вы к китаю ближе, чем мы... А авторизации у нас вообще нет на НР. В этом то и беда, что через Ж....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 00:18
1 - ничего
2 - ничего
3 - Шум
4 - Земля
5 ????
6 - 1.4
7 - 3.18
8 - 3.18
Ничего не понимаю!
Datasheet на W25х16 тут: Winbond 25x16
Попытайтесь объяснить, что делает "шум" на WP (защита от записи) 3-я нога, почему на входе синхронизации CLK (6-я нога) постоянное напряжение с непонятным наминалом 1,4В? И самое непонятное, что же твориться на DIO (5-я нога)?
Если Вы не ошиблись в измерениях, то у Вас дохлый мульт. Тогда непонятно, как у него получается адекватно реагировать на подключение аккума?
Уточните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 11:04
Нет авторизации - отправляй к тем у кого есть! Например ко мне :)
А вот паять в гар. HP!!! НЕ НАДО!!! HP запрещает паять гарантийные аппараты. Придет со следами пайки - по гарантии не приму.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 19:21
Александр! Ты ближе всех ко мне (кроме МЭлта) Может и привезу :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 19:26
В МЭЛТ не вздумай даже везти... Убьют... Ко мне можешь любые ХП, но только не павильены, на них нет авторизации
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 21:00
:-) Так в топике написано что это именно он ...Да ладно у НР есть замечательная вещь - обмен по гарантии частей просто...Правда через сертифицированные центры...Вот и просил совета - в диагностике... Мать заказать не пробла... а если это не только мать ....:)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 21:11
я знаю что написано, я ж таки со взглядом на будующее и на не гаранию ;;-)))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 12:05
Есть ещё из серии dv2000 - dv2700 Service tag dv2899er не гарантийный.
Суть вопроса = (исходя из данных этого форума) что нежно реболить видеочип. Он не гарантийный. Александр - сколько в рублях и есть ли у вас возможность такая ?
И ещё вопрос - как убедиться (не дуя), что чип накрылся\не накрылся.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 14:58
Нашел на плате компонент, который звонится тестером в обе стороны по 4 ома.
Это PD1 (диод - стабилетрон неважно). на матери есть ещё такие - нормально прозваниваются.
Одна нога этого компонента идет на 9 вывод микросхемки, а другая через 0 ом резистор на 13 ногу.
12 и 8 выводы микросхемы идут на управление силовыми ключами питания.
Этот диодик я приподнял.... Хм - теперь по питанию только мигает светодиод около коннектора адаптера.
Все пропало - клиент уходит :(
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 10:57
Клиента поймать и бук отобрать! :-):
У меня на Lenovo такой преобразователь сдох. тема вот: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=32908
Мож кто уточнит, что за ШИМ там стоит? (Надо для заказа погорельца).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 12:52
Это RT8204
Trust no one
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 14:06
RT8204AGQW JL=
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 16:04
Почитал всю ветку и нигде не увидел меняли амд проц или нет ? :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 09:33
Проц рабочий - проверяли
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:46
А может у кого схема есть для этого бука HP Pavilion dv6-2019er . Формирование питаний нужен кусочек... Челны - Александр! Что молчим ? Другой бук реболить надо - клиент согласился :)
