Текущее время: 14 май 2026 23:24
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 21:15
платка попала ко мне ковыряная, со снятым броадкомом и снесенными элементами рядом. Маркировку вижу на ней только одну HSTNN-I36C HSTNN-I27C 6050A2142101-MB-A02 (платка производства самого HP?).
Кроме броадкома у нее еще неприятность- POST00(все напряжения есть, тактирование есть).
Если есть у кого фото броадкома- киньте плиз...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 03:19
POST00 ничего не говорит вообще, но подсказывает о незнаниях Ваших, сударь !
В пост-кодах Ваша сила нам не ясна.
Я думаю, схема может Вам добро сотворить в Ваших деяниях.
Коли я ошибся, не соизвольте поругать меня, просто замечание приму Ваше.
А хьюлет, как и паккард плат не делал никогда.
Там инвентик вроде был TT1 продажный.
ona.jpg [ 250.18 КБ | Просмотров: 492 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 01:11
За схемку спасибо, а вот по поводу незнаний не понял, поясните :shock: POST 00 это вполне определённый тип неисправности, когда машинка подготовлена к старту биоса(питания/тактирования есть,сбросы сняты) , но его прочитать и выполнить почему-то не может. Во всяком случае такую классификацию этой неисправности дает Асус. Посткарту пихаю в miniPCIEx. Сброс и тактирование она отображает,следовательно делаю вывод что LPC на miniPCIEx разведен и смотреть на посткоды нужно там, или не?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 01:34
Пост 00 говорит только о том, что в порт 80 еще ничего не выводится, т.е. нет старта по какой-то причине. Совсем не факт, что LPC будет разведен на слот.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 01:56
LPC разведен, и правильно, вот:
А вот он должен в порт 80 выводить пост? Может порт у него другой? Мамка действительно Инвентек TT1
tt1_port80.JPG [ 139.22 КБ | Просмотров: 472 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 13:36
на инвентике вроде не так, как на тест-карте, сам на это попадал. Кароче паяем провода на лпц.
на Вашей тест-карте код 00 говорит просто об отсутствии данных на ее входе.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 22:41
картинко совпадает с разводкой карты- сверил все ноги.Толи порт не 80б толи с тактирование не такое.Вобщем машинка как ни странно случайно стартанула. Потом периодический нестарт. Замена проца похоже решила проблему(и термообработка старого заставила его вернутся к жизни). Так что теперь только с сетевухой разобраться. Фото б не помешало, очень много мест под SMD(и все пустые), позиционники на плате не подписаны...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 00:13
замена проца похоже решила проблему(и термообработка старого заставила его вернутся к жизни). чего чего ????
тест карта какая ???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 20:29
именно, симптомы абсолютно такие же как в HP6735B (со славноизвестными QL60, и как ни странно прогрев проца градусов до 150 вернул его к жизни на пару дней-типо почти нвидия:-) ). постина желтая кетайская, по ногам совпадает с вышеприведенной схемой.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 17:33
Не хотел бы быть занудой, но все выше сказанное верно только когда POST = FF.
Открытая книга.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
