Текущее время: 14 май 2026 22:23
 Заголовок сообщения: Packard Bell Hera C
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 02:16
Доброго времени суток
Я в Приднестровье занимаюсь ремонтом телефонов
в последнее время начали таскать много ноутбуков
а опыта работы с ними у меня практически нет
из оборудования есть
осциллограф RIGOL DS1052E
Вен JBC JT-7700
Jovy Systems RE 7500
Прошу вашей помощи
лежит у меня 2 ноута Packard Bell Hera C
с одинаковыми проблемами
нет инициализации, включение питания есть
при нажатии кнопки включения загорается индикатор включения
кулер вращается несколько секунд
потребление 800 миллиампер
больше никаких признаков жизни
если удерживать кнопку включения несколько секунд то ноут выключается
ODM Quanta
DA0PE1MB6D0
Из микросхем я нашол:
SIS M672
SIS 968
SiS 307ELV
IT8512E
max8770
max8744e
Подскажите где искать неисправность, что нужно замерить в первую очередь для более детальной информации
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Hera C
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 17:53
проверь питания, клокер , несильно прижми m672. недавно был f-siemens с обрывом шаров по углам севера!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 23:20
Посмотреть риголом есть ли жизнь на LPC шине в момент включения и далее. Шину можно найти на Mini-PCI-E разъёме(CON11), наличие клоков. Отсутствие/прохождение сигналов RESET, проверить/перешить БИОС
Коли буки стали часто таскать, купи у Макса Скридоненко из Одессы посткарточку. У него классные и недорого.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 23:29
схемы на кванту PE1 под рукой не нашёл
но если не изменяет память, то приносили как то такой с северным мостом
для начала
1. прижать мост, юг или север по очереди и включить комп (чип прижимать)
особо не усердствовать, плата нежная
2. не проявилось при п.1, пробовать шить биос
3. по уму надо посткарту юзать
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
