Текущее время: 15 май 2026 09:07
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 09:24
После лого не моргающий курсор, без аккумулятора стартует нормально. Настораживает, что на центральном выводе разъема питания при подключенном аккумуляторе 1.4 В . Обычно вроде 6.3-6.6 . Напряжение на аккумуляторе 12.5 В при подключенном адаптере, но потребления тока нет. Вис на неморгающем курсоре при старте на этой модели говорит о неисправности аккума? Бп живой подкидывал, аккумулятор для проверки такой не нашел :-( . Кто владеет схемой, подскажите, куда идет центральный пин разъема питания? Плата DA0QT8MB6F0 Rev F. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 09:35
Центральный провод идёт на мультик. В вашем случае нужно подкинуть заведемо исправный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 09:42
Через R174/100поступает на делитель R173/ 33K или 64K на землю и D11/RB500V-40 на 3В. Далее на U9/KB3926/64
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 09:43
Ок, спасибо, пошел искать рабочий аккум.
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
