Текущее время: 14 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite L300-11G кусок схемы
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 10:47
TOSHIBA Satellite L300-11G. До меня был кем то перепахан. Пришел без контроллера дежурного питания ISL51125 и одного рядом стоящего элемента. Мужики! Помогите куском схемы. Схемотическое решение на ISL51125 отличается от даташита.
Комментарий к файлу: Помогите опознать элемент.
СИБ04675-3.jpg [ 165.19 КБ | Просмотров: 2859 ]
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L300-11G кусок схемы
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 11:10
Схемы нету на нее думаю тут не у кого ...можно ее преобрести тут: http://www.laptop-schematics.com/
У кого есть она готов предложить хороший обмен дабы получить ее :wo_rk:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 11:20
Дорого. Блин. Обменялся бы с радостью! :-):
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 11:37
Смотря какая у вас цена ремонта....а то может и есть смысл :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 11:55
А точно там ISL51125 ? Может это TPS51125 или другая ?
Напиши точно модель мат. платы и форумчане подскажут, что там в дежурке стоит, глядишь и даташит поможет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 12:09
4 нога у TPS51125 - TONESEL задает частоту работы ШИМ - 200/245/300/365 Khz, смотри даташит.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 12:17
Мужики. Прошу прощения, запарился, контроллер TPS51125.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 13:45
Судя по даташиту и аналогичным схемам, здесь должен стоять резистор 0 Ом. Может кто видел что там стоять должно?
Плата если не ошибаюсь J8044.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 14:13
Дежурка от L500, может поможет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 14:16
Снимок но прикрепился, большое разрешение, если уменьшать до требуемого, то получается неразборчиво.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 14:28
Схема от L500 есть но там другое решение. Впаял резистор и капец, микруха отдала богу душу. Нашел еще пробитый элемен по 5 вольтам. Сижу репу чешу, впаять новую микруху и резистор? Блин, если и эта сдохнет? Так не напасешся! Кстати, плата 6050A2170201-MB-A03.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 15:20
Судя по даташиту на TPS51125, 3-ая и 4-ая нога соеденены вместе, по схеме на L500 между 3-ей и 4-ой нет ни какой свази. Чтоже на этом месте стояло? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 16:21
По даташиту 4 варианта соединения 4-й ноги: на массу имеем частоту ШИМ 200/250 кГц, на 3-ю ногу REF (2v) - 245/305, на 8-ю (VREG3) - 300/375, на 17-ю (VREG5) - 365/460 кГц. В твоем случае, без установки этого резистора 4-я нога еще с чем либо соединяется?
По схеме на L500 4-нога соединена на 8-ю (внутренний источник 3,3в/100мА). Проверь нагрузку не только по силовым 3,3в и 5в и исправность ключей, но нагрузку и по слаботочным выходам: 8, 17, 18 (если используется).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 20:28
Сравнил схему от L500 и даташит на 51125-ю, различий нет, про 4-ю ногу, уже написал. Может на 4-й ноге и не должно стоять сопротивление, куда звонится другой контакт под резистор? Если на землю, можно поставить кондер. Ставить новую TPS, проверить ключи (лучше заменить), убрать нагрузку (распаять перемычки) и ШИМ-ка должна работать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 05:26
Спасибо за разъяснение! 4-ая нога связана с 8-ой, но по цепи между 3-ей и 4-ой стоял какойто (показан на фото) элемент, вскорее всего конденсатор, только хрен знает на сколько. Вообще-то аппарат уже работает (хотя не совсем коректно), но мне не даёт покоя этот элемент, не зря же его туда поставили!? :-):
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 11:39
держу в руках мать на L300-11E, нет на этом месте ничего...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 12:07
мож этот кусок схема от Toshiba L450 подойдет :)
http://zalil.ru/29797125
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 00:53
Если автору еще актуально, то на указанном месте- пусто...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 17:30
Спасибо! Я ни чего и не ставил. Аппарат работает! :-ok-:
