Текущее время: 15 май 2026 08:04
 Заголовок сообщения: ibm thinkpad t21 часто виснет намертво
СообщениеДобавлено: 07 авг 2006 22:02
вентелятор и радиатор в норме ,разьемы памяти пропаял, память менял , напряжение ядра в норме 1.35- 1.6v (650-800Мгц)
на простукивание не реагирует
вообщем не знаю что еще проверить,может было у кого такое?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2006 23:34
микросхема питания проца adp которая длинная
СообщениеДобавлено: 08 авг 2006 00:24
найду адп и отпишу чем закончилось
 Заголовок сообщения: Re: ibm thinkpad t21 часто виснет намертво
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 09:20
похожая ситуация. ноут иногда сам отключается. гаснет экран. никаких реакций на кнопки. лампочка hdd не горит. только питания. плюс запитан модем в pcmcia. пропаивались слоты памяти и adp. менялся проц и планки памяти. тоже самое. остается, наверное, только замена adp3421.
в связи с этим подскажите, пожалуйста. когда пальцем дотрагиваешься до корпуса adp3421 ноут ведет себя также, как и при самопроизвольном выключении. иногда, с промежуточной рябью на экране. должно ли быть такое на исправной схеме adp3421 и исправном ноуте вцелом? тоесть, когда легкое касание корпуса адп-ешки приводит к выключению ноута.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 10:06
спасибо.
На сколько я помню - недолжно так быть. (если при касании не касаетесь выводов)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 10:16
касаюсь только пластика. предварительно приложившись в водопроводному крану... да, есть вторая материка. так она ведет себя также. что и смущает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 23:42
Ой как давно это было ... , Замена микросхемы только на новую , было много раз
Pens , думаю что такого быть не должно...
cron
