Текущее время: 15 май 2026 03:39
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 21:26
Проблема с ноутбуком Samsung r-25 после замены чипа. Заменил чип на новый g7300-n-a3. После того как запаял чипы взбух. Заменил на другой новый тот также взбух. Включил бук включаеться только не выдает картинку на матрицу. Что делать? В чем причина вздутия чипа? Кстати потрогал чипы они греються. Помогите?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 22:05
Не соблюдал термопрофиль. Феном паял? Только не говори, что эрсой :ti_pa:
Верх переборщил, а низа скорее всего вообще не было. Ну, если через гвоздь пропустить электрический ток он тоже нагреется.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 22:23
паял станцией с нижним подогревом и ик подогревом сверху
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 22:24
объясни пожалуйста прикакой температуре запаивать нижний подогрев и сверху феном на какой температуре греть?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 23:14
Что-то показания уж больно противоречивые
Феном чипы убивать только можно, особенно если происходит резкий нагрев.
Выбрать точку измерения температуры. Обычно на плате максимально рядом с чипом. Показания температуры выходящей струи воздуха малоинформатвно и надо иметь большой опыт, чтобы тепло отдаваемое феном успевало передаться шарам. Подложка чипа плохо проводит тепло, и следовательно, подводимое феном тепло вызывает перегрев и повышенное газовыделение смол и вздутие, которое как правило рвет внутренне дорожки. Так что верхом ты или поторопился или перегрел. И про станцию прошу тут не грузить.
Термопрофиль вот.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 23:23
спасибо попробую аккуратно согласно таблице
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 23:31
Обычно сначала оттачивают термопрофиль на трупах
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 23:34
просто до этого запаял чипак на asus f3t и все нормально работает
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 23:51
khusan, сфотографируй, пожалуйста, обвязку видеочипа.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 00:43
гхм :ts_ss: по секрету.По последним данным иностранной разведки новые чипы очень рекомендуется предварительно просушить (сушильный шкаф,батарея...)Имеет место наличие влаги в текстолите и как следствие при посадке чипа её выделение в виде паров что и вызывает вздутие.
(только никому !!!)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 02:20
[offtopic]
(только никому !!!)
IMHO, скорее дело не во влаге, а в том, что чипы китаезы обрабатывает каким-то хитрым составом. Наблюдал неоднократно - НОВЫЕ чипы НЕ пучит. Пучит только китаезные. Причем перепиленные и/или реболенные. Очень неясное явление. А насчет сушки - правда отчасти. Помогает, но не везде. Нужно аккуратно термопрофиль подкорректировать. Возможно чипак после китаезов не может рассеить большое кол-во тепла от верхнего нагревателя -> вспухает. Косвенно подтверждается тем, что если чипаки перекатывать на свинец, то проблем обычно нет :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 10:37
паял станцией с нижним подогревом и ик подогревом сверху НЕ ФЕНОМ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 19:15
++ заметил аналогичное явление с последними чипаками китаезными :sh_ok: . каким-то они их фенолом пропитывают (начали с амура, теперь ч.р. чипаки к нам закидывают) :de_vil:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 19:18
Никто ниче не пропитывает, покупайте нормальные, а не ребол десятого порядка
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 19:26
[offtopic]
да, может все банальнее - китаезы моют чипы в ультразвуковой ванне... А состав, которым моют, неизвестен. Вот и готово.[/offtopic]
Ку, пацаки!
