Текущее время: 05 мар 2026 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LA-3581(ICW50) post code 4E
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 19:48
Доброго дня всем.
Данный сабж останавливается на пост-коде 4Е.
В этот момент как бы уже должно что то на экране появится, а там пусто.
Видеокарта проверена заменой.
Замена МСР67 результата не дала, тот же 4Е.
Кто нибудь сталкивался? можете что то подсказать куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: LA-3581(ICW50) post code 4E
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 20:12
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/4e.html Папробыйте перечить биос
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 00:29
на всякий случай добавлю
проверены заменой
проц, память, микросхемка БИОС
4Е возникает еще до шевеления в области видеокарты, т.е. с видяхой и без неё однобоко 4Е
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 01:04
Феникс на 4Е говорит - Display BIOS copyright notice
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 01:36
Посматрите здесь http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... &memSize=0
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 12:38
ну нету там сообщения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 20:09
дополнение
это не MIO (проверено заменой)
есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:02
wildwhiteash писал(а):
дополнение
есть еще идеи?
С внешним дисплеем как себя ведёт?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 14:43
с внешним так же НЕ зажигается изображение
кстати вдогонку
это не сетевуха (проверено заменой)
и похоже не ricoh, проверено снятием, паять туда живой уже не хочется
по моему проще забить
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 16:04
Проц подкинь
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 02:35
Пост 4Е появляется сразу же или там еще много кодов перед ним проходит?
Попробовать подключить к матери и АКБ, и ЗУ, а после этого включить с кнопки.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 02:39
Вообщето на биос похоже, по крайней мере с этого надобыло начинать, а не с махания мостами.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:09
Юлий, так топикстартер же писал ранее:
проверены заменой
wildwhiteash, видеокарточка внешняя или встроенная в MCP?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:10
Если внешняя, её как-либо проверяли? Питания хотябы на ней есть?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 18:17
Год уже висит незакрытая тема. Чем закончилось, - вот что хотелось бы узнать. Может, еще кому-то этот опыт окажется полезным.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 13:48
А о том что МСР мог быть дефективный, как бы и не подумали. К слову, если ricoh - кардридер, то глюки последнего обычно проявляются уже после картинки приветствия. И как итог пишет что то вроде ошибки DMA.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 11:54
Была похожая ситуация на данной платформе. Аппарат изначально пришёл с неисправным чипсетом (циклический рестарт). После замены на "новый чип" (из ленты) пару раз загрузился нормально, но умер после загрузки винды. После этого включался и останавливался на 4Eh. После замены на новый чип всё заработало как положено, аппарат отбегал все тесты и был выдан клиенту. Проблема была в mcp67mv-a2 (причём в том, который был из ленты).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 18:12
Пока что на уровне гипотез, но совсем недавно обнаружен такой вот недокументированный POST-код PhoenixBIOS, который выполняется вне всякой логики в загрузочном блоке, иногда до всяких прочих кодов.
Код напрямую связан с инициализацией памяти, а это значит указывает направление поиска процессор (и его сокет)-мост-DIMM(и обвязка сокетов).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 17:33
viewtopic.php?f=231&t=35865
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 09:49
Спасибо! Огорчает немного то, что по ссылке предложенной Вами в теме "Acer Aspire 5520G - post code 4E - не мост" кульминация состоялась, когда подкинул я другой мост и 4E пропало..- все работает...
Хотя правильнее сказать, что это не огорчает, а радует! : )
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 19:04
Ну, для статистики-то пригодится.. К тому же ТС не отписался еще об успехе..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 22:14
Роман, какая, нафиг, статистика, у годовалой, незакрытой темы?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 22:30
icbook, а есть ли адекватные расшифровки посткодов инсайдовских биосов, а то кроме копий ACER-овских мануалов ничего нет, может плохо ищу :(
https://mcs26.ru/
Последний раз редактировалось Константин Михайлов 06 фев 2012 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 00:26
[offtopic]
Дык не я ее откопал..[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:04
Дык к тебе и нет никаких вопросов.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 19:07
Есть не только в мануалах Acer, некоторые другие руководства тоже содержат описание, почти то же самое. Комментарий планируется выложить на известном вам сайте, но работа движется медленно. Рано или поздно все равно это будет сделано. Пока закончен только обзор утилиты для программирования InsydeBIOS.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 20:25
Если заместо MCP67MV поставить MCP67M c родным биосом но получаем остановку на 4E
Выяснилось это после того как отремонтированный бук почти сразу вернулся, оказалось что клиент захотел биос обновить.
Соответственно тем кто получил 4E после замены моста очевидно впарили перемарк из М
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 22:18
Вот это надо проверить.. Спасибо за мысль.
Последний раз редактировалось Тихонов Роман aka Rom 30 окт 2013 22:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 22:30
Подозреваю, что аппарат был без G, тобишь UMA? И вы модифицировали биос, заменив видеомодуль? Тогда все логично.
Вообще, из всего кол-ва этих плат была парочка, уверенно вставших на 4Еh. И пофиг им было какие там мосты, M или MV
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 23:02
Разумеется UMA, у нас 5520 большая редкость а 5520G видел только один раз откудато привезенный.
MCP67MV для этого старья покупать смысла нету а M остались ещё немного из старых запасов, вобщем ставлю их иногда заместо MV с правленным биосом.
Клиенты у нас не особо умные, 95% вобще не знают что такое биос.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, rolynd, Yandex [Bot]
