Текущее время: 14 май 2026 22:53
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 16:44
Ноутбук работает... но проц работает на пониженной частоте, притом на столько, что еле теплый кристал (в BIOSе по секунде перепрыгивает по меню)
Пред история: - выломали разъем питания - заменили... после этого такой косяк.
Вопрос - кто нибудь сталкивался в подобным поведением клокера?
Ноут HP compaq nx9440 (мать:409959-001)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 17:08
badmad писал(а):
(мать:409959-001)
мать должна быть какой то компал ,ищите надпись LA-хххх
1, от бат должен работать нормально, так?
2,если да ,то ковыряйте в районе разъёма куда теряется третий контакт (ADP_signal)
3. или подкиньте заведомо рабочий БП ,кстати что там на третьем контакте(тонком внутри)?
4 . ну и естественно я так подозреваю бат не заряжается?
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 17:40
батареи нет. проверить не могу. но с ней у клиента явно были проблемы (остался один корпус))
блок питания не родной, разъем до меня ремонтировали/меняли, стоит двухконтактный....
сейчас попробую разобраться...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 08:53
если бук не опознал БП по 3 концу то такие глюки могут быть
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 13:52
А с БП напруга на третьем конце =1В и идет на мультик?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 13:56
не сразу на мультик.
Нужно модель платы чтоб схему глянуть
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 13:58
давайте вещи называть своими именами
блок питания не родной, но трёхконтактный, так?
а разъём в буке тогда какой?
на 3-ем должно быть 6-7 вольт под нагрузкой( вставлен в бук)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 16:15
мать LA-2821P
Сейчас еще в ремонте HP с трехконтактным оригинальным БП (18,5V-3,5A) там на третьем под нагрузкой 1 вольт, да и конечно, не напрямую на мульт, а через 10к и подтяжкой к земле тоже 10к
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 02:57
badmad писал(а):
мать LA-2821P
Мало 1 вольт. обычно 6-7. Или обрыв внутреннего проводка в шнуре или что то в буке на плате сажает.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 13:47
Спасибо, shurikу, Николаю Соловьеву и Юлию.
итог: через 20К переменник подал напругу на третий (он был закорочен на +) (мать LA-2821P) уверенно работает в диапазоне 6-7 вольт, меньше не стартует, а при большем напряжении жутко тормозит (энергосбережение)
....по поводу другого НР (мать LA-4091P) работает при напруге на третьем 1 вольт (холостой 19v) ... для эксперимента попробую подать 6-7 доложу что получилось
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 13:58
а там подавай хоть сколько
на входе стоит делитель 10к\10к +зашунтирован стабом на 3.6в и прямиком в мульт
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
