Текущее время: 10 май 2026 20:38
 Заголовок сообщения: Sansung Q310 номинал U502
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 22:57
Уважаемые , подскажите номинал на маме BA041-00897A Rev MP 1.2 элемента U502 (2062... дальше нечитаемо) и возможную замену.
 Заголовок сообщения: Re: Sansung Q310 номинал U502
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 23:36
U502 = TPS2062
При большой беде заменить диодом Шоттки ампер на 5 со 2-й(А) на 7-ю(К) ноги. Правда, с экономией электроэнергии прийдется расстаться.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 21:59
Греется mosfet Q510 (4435) и контроллер вентилятора U506(EMC2102) 3в и 5в нет. "Господа подайте, часть схемы на обозрение".
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 09:24
Q510 - входной полевик по 19 В. Если он греется, то и дальнейшего питания не должно быть, а не только 5 и 3.3. Ищите КЗ.
P.S. А часть схемы чего вам надо? Ноута целиком? Для начала разберитесь с входным питанием, а для этого достаточно и ПДФа на ШИМы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 11:08
Пожалуйста дайте ссылку на даташит LT500 (DELTA9261A-R) , похоже у Самсунга все свои потроха оригинальные...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 14:56
в гугле: "lfe9261 datasheet"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 20:33
КЗ БЫЛО В Q516(6680AGM). Можно-ли его заменить на 4810 , вроде дата приблизительно совпадает..?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:03
И всё-таки Q516 АР6680AGM заменил на SI4810 , появились напряжения и запуск от кнопки. Далее в обвязке SC486 стал греться D8 L4W НЕ ЗНАЮ КАКОЙ ТИП ТРЕНОГОГО ДИОДА ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ! также грелся и Q14 SI4816 заменил на SI4814 , пошла зарядка и вентилятор включается когда процессор греется до 40-50 градусов экран тёмный на разъёме VGA тоже тишина , биос не грузится ? Сигналы на флэшке не смог замерить не нашёл , но может кто подскажет U517 без маркировки с наклейкой 06SU она или нет?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 15:39
D8 диод шоттки BAT54. у si4814 вообще то цоколевка другая, прямо не заменяет si4816. U517- SPI-флешка (биос)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 00:33
Подскажите , мастера , ISL 6256 можно на МАХ-а 8725 заменить?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 10:00
Нет.
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 23:29
Поставил новый ISL 6256 индикатор заряда показывает заряд , но батарея не заряжается , ноут включается от кнопки ничего не греется - биос не грузится , вентилятор включается после нагрева проца . Мастера дайте совет с какого шима начинать диагностику ?
Зарегистрированные пользователи: DeanDave, Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
