Текущее время: 15 май 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Самсунг R-60plus,мать PRAHA - SRI
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 20:25
Ситуация такая - был залит, восстановил дежурку и пару вторичных источников, сейчас кулер отрабатывает, по нагреву, все питания есть, вторичные и т.д источники работают, на посте 00 моргает лампочка CLK и не проходит ресет,осцил так же указывает на отсутствие ресета, подтолкните пожалуйста в нужном направлении,да, между на флеше шевелений нет
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг R-60plus,мать PRAHA - SRI
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 20:34
на SB генерация и все питания есть?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:10
Вы куда вставляете пост-карту? Там есть спец-разъем, туда надо. Если туда вставляете, то почему решили, что ресет не проходит? Он в нуле?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 11:31
есть генерация и все питания,пост карту распаивал именно на тот разъем о котором вы говорите Алексей.
да ресет в нуле
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 12:09
R714 и R715(33 Ом) в норме?
На R675 (8к2) 0 или 1 ?
Если 0, то копайте плату на предмет сгнивших резисторов в районе SB600. Может и под ним будут окислы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 12:12
я бы с радостью,только проблемка есть, на плате не указаны номера резисторов, только транзисторы и т.п.,по схеме я их видел, но вот где их искать на плате, - их там пол ведра возле моста
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 12:37
Тогда плату под микроскоп и искать гнилушки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 12:41
да видимо так и придется сделать, вроде нашел єти резисторі сейчас померяю
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 13:01
R714 и R715(33 Ом) в норме,На R675 (8к2) постоянно висит 1
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 13:09
Тогда неувязочка получается. Как я понял , схема есть, а проследить связь между 714 и 685 ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 13:12
проследил уже там тоже болтается единица,но индикатор ресета на посте мочит
