Текущее время: 02 май 2026 17:10
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 15:13
Ноутбук Acer Aspire 7540G
Мать JV71-TR8 MB
09926 - 1M
48 4FP03 01M
Интересны номиналы R596 и R608.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 18:43
R596 = 820K одной ногой на землю, другой на 13 ногу U77
R608 - Нулевой резистор на землю
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 22:56
Павел, спасибо огромное, завтра буду пытать его. Я правильно понимаю что эта микроба выдает свои 3.3 и 5 вольта при падаче на нее питания. :oops: .
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 16:59
Павел,или обладатели схемы на данный аппарат, интересует элемент с позиционным обозначением U101, как этот транзюк полностью называется.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 17:27
Что то по схеме не нашел U101 :-(
Вы не ошиблись с позицией?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 08:34
Константин, еще раз проверил позиционное обозначение - правильное U101 (верхнее плечо), U104 (нижнее плечо), выход идет на катушку L62.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 10:21
не нахожу на схеме эти элементы...может схема неполная :-(
Сделайте фото платы
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 10:36
Вызвонил на плате шим (RT8209B), в верхнем плече стоит N-канальный полевик поставил NTMFS4841NH, ноутбук завелся но картинки нет. Т.к. верхний полевик пробит получается, что 19 вольт прилетело на видюльник и думаю что ему настал "пипец". Надпись на видеочипе не читаема, подскажите пожалуйста его полную маркировку. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 13:55
Обладатели схемы на данный аппарат или у кого есть под рукой от него мать, подскажите полное наименование видеочипа (маркировка стерлась :-( ).
С уважением.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 14:10
У меня схема с интегрированым видео, ноута такого в работе сейчас нет :-(
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 10:48
Уважаемые, прошу помощи, нужна маркировка видеочипа.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 07:51
Если карта MXM то стоит 216-0728014
HD4570_red_slogo (3).jpg [ 112.85 КБ | Просмотров: 1048 ]
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:49
Спасибо - но этот чип на МП распаян, с маркировкой разобрался, стоит 216-0774007, чип заказан, по результату отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
