Текущее время: 08 май 2026 11:49
 Заголовок сообщения: Toshiba L355D Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 17:47
Здравствуйте.
Есть в наличие Toshiba L355D-S7815
Платформу определить к сожалению не могу.
Включается, вентилятор крутится. Но нет изображения.
На пост карте код 89
На матери есть наклейка Insyde Software
Мосты:
ЮГ:
218S7EBLA12FG
Север:
216-0674024
Дуть пробовал - не помогло.
Север???
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L355D Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 21:21
Insyde Software - это BIOS
Дул-то на что? Процессором-то кто там работает?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 21:38
Что-то нет такого кода. Есть 88-ой "Начальная инициализация функций ACPI состоит в формировании доступа к портам SMBus контроллера и разрешении форвардинга LPC для диапазонов адресов COM, LPT, FDC портов"
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 18:42
Процессор - двухъядерный атлон.
Дул на север.
по кодам я в курсе)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 19:07
Я бы тоже с севера начал в вашем случае. Уж больно эти мосты жидкие.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 08:04
Смущают только 900р за реболл.
Новые будут только через три недели...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 14:43
Если из серии QL, то и проц бы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 22:46
Не знаю, на L300D так же или нет, но на A300D (BIOS тоже InsydeH2O) на этом коде уже картинка выводится на экран. Скорее всего, в Вашем случае сдохла графическая подсистема.
Если вытащить память, то какой код покажет? POST 40?
Насколько я понял, графика в северном мосте? Если да, то менять его.
P.S. Если честно, то у меня ни один ATI/AMD-ный чип после диагностического прогрева не завелся (в отличие от nVidia).
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 05:20
да, если вытащить память - показывает 40.
Видео в север интегрировано
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 09:30
Почетный Мастер
да по-всякому бывает: и amd оживают, и невдии не оживают. поэтому ничего не греем, а просто измеряем :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 07:26
Вчера перепаял мост. Бук ожил.
Сегодня собрал - не работает.
На пост карте те же 89....
Идеи???
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 23:10
Идеи???
Что-то прогрелось во время замены чипсета. Рядом я так понимаю сокет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 00:18
Почетный Мастер
Господа, блин, выражайте мысли грамотно! нет слова "перепаял"! есть "заменил" и "пропаял"(=отреболил)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 05:07
мост менял.
Рядом сокет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:51
Мост на какие шары сажался? Мое IMHO, что мост недосел. Либо битый пришел.
На деформации теперь реакция есть?
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 06:53
Процессор у вас скорее всего QL60
Нечего с мостами извращаться - поставьте живой проц и будет счастье.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 14:22
изначально отсутствовало дежурные 3.3В, заменил шим - появилось. Дальше таже самая история, пост 89, менял процессор, менял новый 216-0674024, шил биос,...без памяти пост 40.....какие будут идеи?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 16:12
всем привет
у меня L355D-S7815 (6050A2175001-MB-A02) с той же проблемой
пост 89
все напруги в норме
проц, рам менял
греется север и клокер rtm880t-797 (около 60С)
кто нибудь смог победить пост 89 ? не хочется наверняка менять север (в наличии нету)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 20:54
ratmen писал(а):
всем привет
пост 89
все напруги в норме
проц, рам менял
поменял север и ноут нормально стартанул
