Текущее время: 15 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRION D600
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 16:21
Может у кого валяется мать от него, нужна фотография матери в районе разъёма питания cнизу. Судя по остаткам маркировки L77 сгорел до угольков вместе с пятаками. Про мультик знаю, мне надо дорожки восстановить. Mать - X2035 rev: A00
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 19:07
Вот тут фотки куска, правда релиз мамы другой http://slil.ru/26998148
Если что не так или непонятно, дроссель одним концом шел на средний контакт разъема питания, а другим на стабилитрон трехногий (на одинокую ножку), расположен он под mini-pci картой
(там таких детали всего две, ненужная Q45, нужная вторая :lol:
Ей тоже пипец всегда бывает)
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 19:10
ЫЫ, машинки были латитуды
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 22:35
Cорри, конечно латитуда, просто этот хлам на столе лежит, а по инспириону клиент звонил, вот я их под конец рабочего дня и скрестил :lol: Спасибо за инфу, завтра начну уже...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 00:58
Почетный Мастер
этот сдвоеный дроссель постоянно горит, в виде КЗ. и кроме него ничего не дохнет (если не ковырять где попало). И вообще его убирать надо, ибо GND через индуктивность - это грубая схемотехническая ошибка :!:
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION D600
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 12:45
Принесли ноут, не включается. ни каких признаков жизни не подает., клиент сказал что во время работы на компе скакало напряжение в сети., он выключил его из розетки., ноут работал пока не села батарея. ЗУ проверил-рабочее. Батарею подкинуть нет возможности., При в ставленом ЗУ греется U94 (см фото, в самом низу приблизительно по середине), рядом стоит конденсатор С1370, так вот если померить сопротивление на кондере , оно имеет около 12 Ом., но проблема не в нем., те где то что то пробило в цепи питания. Может есть у кого схема?http://www.photofile.ru/users/qwer123456/115831885
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 15:59
U94 питает мульт lpc47n254 вот он скорее всего и сдох.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 18:26
снял эту микруху(lpc47n254), но результат тот же., если есть схема можно ли ее увидеть как то?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 23:03
Там другая беда. Дохнет микросхема сброса U20 (MAX6326_UR29) этого самого мульта.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:14
От U94 (RTC_PWR3_3V) питаются, кроме того, ЮМ через R83 -0 ohm /C642 на массу;
и u73 7sh32
C1370, C1157, С964 - могут банально коротить/течь
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:52
Если речи идёт про латитуду, то юг от неё не питается.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:31
Stas_comp, ЮМ питается по другим цепям, кроме RTC. Для проверки достаточно посмотреть кварц на ЮМ
newtech, см личку
