Текущее время: 26 дек 2025 00:49
 Заголовок сообщения: Sony PCG-925A
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 11:52
Аппарат не запускался, включал питание но сам молчал, щас вообще перестал включаться.
Когда запускалось питание, но ноут не стартовал, грелась одна микруха между мостами С9835АТ (whu is this), все остальное было холодное даже проц был еле теплый без радиатора. Питания бортовые 3,34 и 5,04, на мостах тоже норма, на проце 1,34. Вроде все для старта достаточное.
Щас вообще перестал включаться.
Не могу разобраться какой шим должен включаться от нажатия кнопки.
Модель SONY PCG-925A
Плата MBX-49 1-680-358-11
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 14:42
На С9835АТ нашол даташит, это клокер.
Долженли он греться так что палец не выдерживает?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 14:54
Сомневаюсь, что должен.
Точно какая модель, а не сервистаг напиши
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 16:22
У него на шильдике так и написано
model PCG-925A
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 16:27
а сверху у матрицы?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 16:38
Ничего
Только снизу SONY
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 13:55
На свой сайт выложил фотки платы этого аппарата.
Может кто по внешнему виду вспомнит этот ноут.
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/PCG-925A_1.jpg
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/PCG-925A_2.jpg
Стрелкой указан клокер который грелся.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 14:33
стандартная fx series
меняй кретроллер питания проца atdp который длинный
но лучше оба
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 15:14
На обратной есть ADP3421 это одна из оных как я понял.
Есть еще рядом ADP3410 но она мелкая.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 15:35
дохнет обычно та клторая длинная
иногда обе
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 15:53
На сколь я понял длинная еще и за включение отвечает.
Или там за включение чтото другое отвечает.?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 16:04
На данный момент выяснил что на эти шимы не идет бортовое питание вообще, хотя преобразователи 3,3 и 5 работают. Это четко просматривается в районе около PCMCI где и лежит формирование 3,3 и 5.
Похоже что чтото не дает дальше питанию ити.
Нужно выловить дрянь которая заведует кнопкой "ВКЛ".
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 16:27
Наконец отыскал куда упирается кнопка "ВКЛ"
Рядом с южным мостом стоит чип большой
64F2149YTE10
H8S/2149YV
AL10954
Упирается прямо в 70-ю ногу этого чипа.
Вот теперь возникает вопрос ху из зис эта гадость.
Питается она какраз от дежурных 3,3.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 16:59
Это многофункциональный 16 разрядный микроконтроллер, он много чего в себе содержит, например схемы управления питанием, контроллер пленочной клавиатуры, ЦАП для инвертера лампы подсветки, завязан с южным мостом, имеет прошивку под конкретную MB. Производитель Renesas Technology. Если менять, то нужен либо с такой же MB, либо с платы из этой серии, но могут быть проблемы несовместимости. Проблема может быть и в ЮМ.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 17:10
Мдя. :(
Одним словом нужно весь район под пропайку.
Пока шарился вокруг этого чипа с осцилом, питание стартануло один раз, потом опять погасло.
Гдето неконтачит явно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 17:17
Ну попробуйте пропаять чип HD64F2149XXXX, ЮМ если есть возможность, генерацию на "часовом" кварце проверили?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 18:01
Пропаял контролер и ЮМ.
Дежурное питание погасло. :(
Даже на LTC1628 питание не идет.
Прямо гора граблей. :(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 18:29
Куда должна уходить напряга с чеперов ТРС8106 которые стоят по входу питания.
Буквально в милиметре от оных идет дорога уходящая к формированию дежурных 3,3 и 5.
На обратной стороне под этими чеперами есть площадка пустая под L2801-2804 на одной стороне есть напряга входящая на другой стороне куда она должна уходить, но там ни одного дроселя не припаяно там чистое место.
Обзвонил всю округу ни черта ни пойму как там напряга разведена.
Можно былобы в наглую перемычку поставить и пустить напрягу в дежурку принудительно, но не хочется рисковать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 18:48
Тут я похоже без мануала сдохну. :(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 18:42
Что за гадость стоит между слотом для памяти и разьемом 1394.
Типа SMD транзистора но четырех ногая.
Маркоировка
06AB
LBPB
Не могу найти даташит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 19:06
Кто нибудь может хотябы на словах обрисовать цепочку прохождения питалова от разьема по плате до преобразователей.
Второй день воюю, обшарил всю плату с кисточкой, нифига не могу понять мелкую обвязку. Гдето мелкий дросель или нулевку порвало, явно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 20:17
Блин, Блин, Блин, Блин, Блин.................... :twisted: :twisted:
Злости не хватает.
Парил мозги разьем на плату чарджера батарей.
Без нормального старта МАХ1772 на этой плате остальное не заводится и не пускается туда даже напряга.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2005 15:16
Проблема всетаки оказалась в этом гребаном контроллере поверменеджмента и т.п.
После пропайки он начал греться сильно.
После того как ререгреется вообще перестает реагировать на кнопку включения. Причем греется только когда ноут выключен, если после подачи питалова с БП успеваем нажать кнопку, бортовые питалова запускаются и на этом все останавливается но сам контроллер значительно меньше начинает греться. В спячке вскипает за несколько секунд.
Менять не начто, так что на возврат его. Мне тут нечем помоч.
Но хоть для себя уже на заметку взял что такая гадость тоже помирает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2005 15:21
у нас есть, но ноут в москву вы врятли повезёте
СообщениеДобавлено: 26 дек 2005 17:25
Если клиент согласитсявезти его в Москву, то я с тобой свяжусь.
Как клиент решит одним словом.
