Текущее время: 08 май 2026 23:00
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6510b post B0
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 16:03
пришел на ремонт HP Compaq 6510b с дефектом "не включается". первичный осмотр показал сгоревший в хлам входной П-канальный транзистор Q507. Заменил, ноут стал включаться с кнопки, но тут же останавливается. на ПОСТ карте коды 00->FF-> B0 и стоит. Поменял на новые: мультик KBC1070-NU, Южник 82801HBM, контроллер батареи BQ24703, и пару операционников возле батареии 393 U6 и 358 U505. Отпаял и зашил новый БИОС с сайта ХП. Ничего не помогло, всё равно висит на коде В0.
напруги:
DDR 1.84, Vtt - 0.92
CPU - 0.95
северник - 1.05; 1.84; 1.24
южник - 1.5; 3.3
надписи на мамке:
6050A2088101-MB-A03
HSTNN-127С
HSTNN-136С
Подскажите плз, что еще посмотреть или заменить?
Поиском пользовался, про програмирование нового мульта читал.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6510b post B0
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:18
Ну у вас север остался. А чей там BIOS?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:28
BIOS там свой...
B0 - Start of fixed drive tests - вроде, так, если я не ошибаюсь...
Выводы делать пока опасаюсь, хотел сказать ЮМ, но автор его, вроде, менял...
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 02:11
У вас засажен ЮГ, возможно по USB, возможно по PCI, но точно проблма в этом. Менять ЮГ бесполезно, т.к. он засажен, а не сдох. Отключите питание USB и снимите сетевуху (как наиболее вероятные причины) и попробуйте стартануть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 14:38
Отпаял сетевуху - не помогло.
Как отключить питание УСБ? Отпаять транзисторы, комутирующие УСБ разъёмы? или что-то другое?
Чей БИОС - не знаю, лежит на сайте HP и у меня тут HP compaq 6510b
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 15:06
Кроме сетевухи есть еще кард-ридер, нечасто дохнет, но дохнет. USB... Рядом с портами есть предохранители или катушки - их и выпаивай, это обесточит сами порты. Далее - исследуй даталинии на предмет заземления, в конце-концов сними катушки или нулевики на даталиниях - это, соответственно, разомкнет цепи даты...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 19:32
Картридера нету, все УСБ звоняться как на живых, 1700-1800 ом цифровиком. Буду менять северник.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 11:17
Продолжу в этой теме.
Ноутбук такой же. Не было напряжения регулировки яркости подсветки. Завел ее подав напряжение с внешнего источника, провод с которого приходило управление отсоединил. После нескольких перезагрузок ноутбук не включается. При нажатии на кнопку включения заводится кулер, загорается лампочка работы ноутбука (зеленая) и выключения звука (оранжевая) и все.
Подскажите или поделитесь куском схемы как в нем завязана схема управления подсветкой.
Подкинул пост плату. Останавливается на коде 03.
Греется - значит работает! :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 17:48
если биос Pheonix
код В0 - Если в процессе выполнения POST обнаружены ошибки, ге­не­ри­ру­ет­ся сообщение Press F1 to resume, F2 to Setup. На некоторых платформах проверяется установка ключа Chassis Intrusion
код 03 - Запрет немаскируемых прерываний выполняется установкой в CMOS бита 7 порта 70h в единичное значение. Состояние этого би­та при штатном прохождении POST выполняется один раз, для то­го что­бы заблокировать прохождение сигнала NMI на од­но­и­мен­ный вход процессора.
В качестве Baseboard Management Controller (BMC) используется, как правило, 32-битный RISC процессор, и его тестирование носит специфичный характер для каждой конкретной платформы
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 18:48
Arkadiy84
ты бы на число посмотрел бы для начала. :-)
