Текущее время: 14 мар 2026 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Греется мультик pc97551-vpc ...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 15:33
Всем привет! Вот такая незадача. Во первых передо мной aser aspire 3000, не включается вообще. После непродолжительных поисков был обнаружен сильногреющийся мультик pc97551-vpc. после его замены ничего не поменялось, также греется. Обнаружились КЗ у некоторых маленьких smd конденсаторов в его обвязке. Может кто нибудь подскажет в чем может быть причина? Транзисторы и диоды в порядке, не пробиты.
 Заголовок сообщения: Re: Греется мультик pc97551-vpc ...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 15:47
tvios, а снять конденсаторы? В Acer их пробой не удивляет совершенно, и позиционники (если есть) указать не помешает
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 15:48
Ну а дежурка то в порядке ? Напряжения все есть, соответствуют ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 21:18
Мульт грется не должен, по всей вероятности как выше уже написали - повышена дежурка и мульт опять помер. Померте питания мульта и заодно и флешки, возможно и она уже труп.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 11:58
Конденсаторы собираюсь проверять. Не нашел даташит на него, чтоб померить напряжение на ногах. На какие ноги у него питание? А где можно дежурку померить? просто в материнских ноутах не очень разбираюсь. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 12:55
tvios, дежурку 3.3 и 5 вольт на дросселях и электролитах ищи, а мульт - пожалуйста
97551_ZL5.pdf [113.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 10:04
Так, померил я напряжения. На мульте почему то не завышено, а всего 0,15В, а одном из дросселе всего 0,7в. Дело может в транзисторах или ШИМ-е?? кто знает какие напряжения должны быть напряжения на MAX1999?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 10:08
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX1999.pdf
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 10:52
Он дохлый и в кз по питанию
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 13:24
Значит он и коротит? Замена?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 13:33
но на других дросселях есть 3,3 и 5В...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 14:37
Юлий имел ввиду что мультик сам в КЗ и поэтому просаживает питание и греется ....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 14:40
Так я писал, что мультик грелся, я поменял на новый и он так же греется...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 14:58
Возможно он уже тоже труп.....
Проверьте напряжение на максе 21 и 22 нога если занижено отключите нагрузку и без нее проверьте. Если нормально , тогда снимите мульт и без него проверьте дежурные 3.3V
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:25
Замерил все напряжения с мультиком и без него... дежурку не просаживает... входные напряжения в порядке но все же греется... Свожусь только к одному , что он был мертвый.. или я его перегрел... кто подскажет...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:30
Вот интересно, как можно подсказать мертвый или перегретый у Вас мульт. Я например рядом не стоял , когда Вы его запаивали.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:31
может ключом ошибся?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:38
или приложением таланта :-)
http://www.ado-notebookreparatur.de
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 22:18
[quote="tvios"]Так, померил я напряжения. На мульте почему то не завышено, а всего 0,15В, а одном из дросселе всего 0,7в. quote]
Когда мультик сняли - эти напряжения не изменились?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 07:45
Нет, напряжения не изменились.... Дежурное присутствует 3,3в, на всех ногах которых оно должно быть... 0,15В это на 16 ноге при присутствии мульта... а без него на 16 ноге 0. на том дросселе, где 0,7в что с мультом, что без него все равно 0,7в - он наверно запитывает северный мост при старте или процессор. Может померить все входа, возможно что то коротнуло и подает напряжение на сигнальный вход или выход???
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 10:18
Поищите в инете схему и померте в соответствии со схемой где что должно быть, а то чую что не там мерим.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:40
Схему нашел , по ней и мерил...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 18:03
Ребята, ремонт этот продолжается. После перепайки второго мультика, все таки удалось избавиться от нагрева мультика, но напряжение PowerGood = 1-1,5в(1 нога мультика), и такое же напряжение на кнопке включения. Батарея CMOS в ноль разряжена. Может кто подскажет чего???
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 18:54
Замени батарею и BIOS прошей.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 19:56
это из за этого? или для пробы?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 20:38
Ты бы платформу своего ноутбука озвучил что-ли.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 20:53
Aser Aspire 3000.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 20:15
Замени хоть батарею если BIOS не умеешь прошивать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 21:50
А какое же напряжение питания мультиконтроллера? И чем вы измерения проводите - 1-1,5В не велика точность. С такой точностью измерений электронную технику не ремонтируют.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 06:36
До этого писал, что на питание контроллера есть, 3,3 В. Такие данные напряжения потому, что оно периодически падает, потом снова поднимается до 1,5В, нет стабильности на выходе. Батарею заменил, но результат не изменился.
