Текущее время: 02 май 2026 08:53
 Заголовок сообщения: powerbook g4
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 13:41
подскажите пожалуйста разпиновку ac/dc adaptera для apple powerbook g4
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 14:50
С таким не сталкивался.Есть распиновка от A1181 авось подойдетhttp://monitor.net.ru/forum/apple-macbook-a1181-info-223711.html
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 15:27
прикрепляю фото
1.jpg [ 9.9 КБ | Просмотров: 1851 ]
2.jpg [ 1.79 КБ | Просмотров: 1602 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 16:42
Если сильно не путаю - то в качестве штекера идет обычный мини или микро-джек(в разных маках по разному). Если чуть чуть напрячься - распиновка в инете находится на раз. Мне когда надо было - нашел минут за 20.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 16:48
спасибо за совет но я искал в нете но нашол только полностю адаптер и джек не видно там двойная масса или двойной плюс
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 06:26
У этой модели бука адаптер нестандартный. Выходное напряжение 24В. Разъём в форме "тюльпана". Как у аудио. В разъёме встроен светодиод, который загорается, при подключению к ноутбуку. Недавно был такой в ремонте, уже отдал. Фото не делал.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 10:04
согласен что нестандартны у меня есть китайский адаптер на 24V 6.5A и хочу переделать чтобы проверить заработает ли бук или надо покупать оригинал хотя он дорогой
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 10:10
Если есть опыт в ремонте, то определить где плюс, а где минус труда не составит.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 10:28
значит надо разбирать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 11:43
Там вроде еще какой-то не то диод не то резюк стоял типа для определения ноутом наличия БП. Но вроде не во всех и без него тоже все работает :)
кстати, первая же ссылка в гугле
http://screaminglight.com/projects/tech ... placement/
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 16:05
спасибо за ссылку буду пробовать и напишу
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 14:27
большое спасибо pks ссылку все работает ок
 Заголовок сообщения: Re: powerbook g4
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 18:10
Здравствуйте! мнe на днях попался в руки ноут power book g4 15", проблема состоит в тому, что прежние хозяева, достали из етого чуда техники оперативу, винчестер со шлейфом и батарею.
Как мне проверить работает ли сама материнка, целесообразно ли искать запчасти, или продать его по кускам.
за ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:15
Исправность материнки можно проверить, косвенным образом, исходя из имещихся у Вас комплектующих.
1. Подключить к внешнему источнику пит и попытаться вкл кнопкой вкл, если включится, то должен ругаться на отсутствие ОЗУ морганием свет диода на передней панели, или звуковыми сигналами ( точно не помню у этой модели)
2. Если нет, то смотреть U на плате дежурные 12V, 5V, 3,3V, если есть дежурка , то после вкл смотреть остальные U
3. Если есть, то вставить ОЗУ (хоть одну планку) и вкл должен прозвучать стартовый гонг, затем подсветка матрицы и через некоторое время заморгает на сером фоне папочка (несчего загрузить систему)
Ну пока хватит, пробуйте по результатам отпишитесь, чем смогу помогу.
Не умничай, покажи пальцем!!!
